Установка курсора на текущую запись после обновления формы
Здравствуйте! Нужно чтобы курсор оставался на текущей записи после обновления формы. На форуме нашел: Dim MyID As Long MyID = Me!Код Me.Parent.Refresh Me.Recordset.FindFirst "[Код] = " & MyID Работает если на форме не установлен фильтр, если фильтр установлен не работает. ... |
| 13.12.2018, 11:31 |
nauf, Код: vbnet 1. ... |
| 13.12.2018, 11:47 |
добавлю: если Вы хотите обновить форму,то после обновления курсор вернется на первую запись. Если же Вы хотите обновить выбранную фильтром запись в таблице и оставить на экране отобранную запись(не снимать фильтр) то: Код: vbnet 1. ... |
| 13.12.2018, 12:14 |
sdku, это не очень хороший вариант сохранения. лучше Код: vbnet 1. ... |
| 13.12.2018, 12:20 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Пример использования: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 13.12.2018, 12:56 |
Eugene-LS, И это реально работает? Я считал, что каждый вызов RordsetClone делает новую копию рекордсета формы. Я бы присвоил один раз клон переменной и использовал ее, а еще лучше использовать в этом коде Recordset вместо RordsetClone ... |
| 14.12.2018, 08:20 |
naufЗдравствуйте! Нужно чтобы курсор оставался на текущей записи после обновления формы. ..... Работает если на форме не установлен фильтр, если фильтр установлен не работает. вот варианты полностью отвечающие на вопрос ТСа (какой применять он решит сам) sdku Код: vbnet 1. 4d_monster Код: vbnet 1. На форуме не первый день, но не "вкурю"зачем (Eugene-LS) предлагать более сложные(иногда на много),вызывающие сомнения(иногда большие) в работоспособности варианты ... |
| 14.12.2018, 10:20 |
Можно попробовать через закладку, но я не уверен, что после Refresh`а будет работать: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 14.12.2018, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610969]: |
150ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 468ms |
