Автоматическое создание полей со списком
Задача такая: нужно что бы при выборе значения в поле со списком появлялось новое поле со списком и т.д. Как я поняла, осуществляется переход по записям. Объясните как это сделать. ... |
| 15.12.2018, 00:04 |
| 15.12.2018, 00:04 |
eliza321123, ... |
| 15.12.2018, 00:06 |
посмотрите: ... |
| 15.12.2018, 06:19 |
sdku, я бы повесил изменение источника данных на получение и потерю фокуса, хотя это приводит к пропаданию с экрана некоторых значений если переходить только по колонке "продукт". Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.12.2018, 12:57 |
Swa111sdku, я бы повесил изменение источника данных на получение и потерю фокусаСтесняюсь спросить: а для чего? Для этого?Swa111это приводит к пропаданию с экрана некоторых значений ... |
| 15.12.2018, 14:58 |
sdku, В Вашем примере содержимое списка обновится только если был изменение поля "тип", в противном случае выводится полный список. ... |
| 15.12.2018, 15:11 |
Swa111, А ЗАЧЕМ менять что-то в сохраненной записи простому юзеру (Вам бы понравилось если бы сумма выплат по Вашему кредиту была изменена кем ни попадя,без всяческих согласований-такие изменения может внести только уполномоченное лицо с фиксацией времени и основания этих действий.Лично мое мнение-сохраненные записи должны быть EDIT=false, а в новой записи это поле блокировать до выбора типа-после этого снять блокировку. И еще-просто закройте-откройте форму, навряд-ли все записи будут отражены) ... |
| 15.12.2018, 15:43 |
Может я не правильно понял вопрос, но переход к новой записи и открытие списка можно сделать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.12.2018, 22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610963]: |
201ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 504ms |
