DLookup и 2-а критерия. Возможно?
Владимир Санычёты серьёзно думаеш, что ТС, у себя в программе оперирует датой 30.12.1899 ? Вполне могу представить себе ситуацию, что программа заносит 0 (ноль, он же нуль) в поле типа дата.ВС +1 Например, если в поле datetime надо хранить только время . И это время может быть 00:00. ... |
| 04.10.2010, 09:39 |
alvkОбязательное поле - я же написал, какие Null? ... ...это - красссиво ! ))) поле - обязательное для заполнения, но заполнять можно всякой хнёй типа неимеющей никакого смысла датой 30.12.1899 ... |
| 04.10.2010, 11:23 |
ё, Вообще-то я уже всё рассказал, что не понятно? Был перенос данных из одной базы в другую, в новой существует дополнительное поле с датой, пустым оставить его нельзя, это всё-равно временно, количество строк около 200. И записывать туда всякую хню невозможно вообще-то, оно автоматом заполняется из другой базы, не надо передёргивать. ... |
| 04.10.2010, 11:34 |
Здравствуйте! Необходимо применить 3 условия в критерии функции dlookup: Код: vbnet 1. но вот этот код вызывает ошибку Expexted: list separator or ) Подскажите, пожалуйста, как исправить? ... |
| 25.12.2018, 09:38 |
Код: sql 1. Там где воскл знаки чего-то не хватает ... |
| 25.12.2018, 09:46 |
Rikozenit, по сути ты формируешь строку запроса, точнее секцию WHERE. Как правильно её сформировать смотри фак - http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 ... |
| 25.12.2018, 09:47 |
Панург, не могу найти как правильно составить эту строку( Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2018, 10:07 |
Rikozenit, мне кажется почему-то, что ты не сильно и старался. Статья, к которой я отослал тебя не сильно то и большая, можно было прочитать тщательно. Rikozenitне могу найти как правильно составить эту строку(К тому же это уже не строка. И где всё это написано? Что будет если не найдётся минимальное значение? Для VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.12.2018, 10:31 |
Панург, спасибо! With C urrentProject.Connection.Execute - только в твоём коде тут буква C русская закралась почему-то( (на всяк случ) в статье я не нашёл вот эту конструкцию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Использую это в модуле формы, чтобы набивать спецификацию заказа. Искомое минимальное значение ограничивает потом работу цикла. ... |
| 25.12.2018, 11:40 |
Панург, У Вас что то запросом, Where после Group, и эта хитрая конструкция не нужна так как агрегатная функция над пустой таблицой вернет null, то же самое что Вы потом программно делаете Из собственного опыта для отладки советую добавлять символы перевода строки при делении на строки. И предварительно запрос сохранять в строке, что бы можно было посмотреть что собралось в окне Immediate Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если произошла ошибка то копируем запрос из окна отладки и вставляем в запрос в режиме sql, пробуем запустить. В этом случае проще локализовать ошибку. ... |
| 25.12.2018, 13:14 |
Swa111У Вас что то запросом, Where после Groupнедоглядел. я просто скопировал и не выкинул лишнее ... |
| 25.12.2018, 14:19 |
Swa111 Код: vbnet 1. тут тоже будет ошибка если запрос не вернёт строк ... |
| 25.12.2018, 14:20 |
Rikozenitв статье я не нашёл вот эту конструкцию:это надо смотреть там же другую статью - http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=410 ... |
| 25.12.2018, 14:22 |
RikozenitWith C urrentProject.Connection.Execute - только в твоём коде тут буква C русская закралась почему-то( (на всяк случ)Эт не у мну закралась, эт у тюбю 21772697 . ... |
| 25.12.2018, 14:25 |
Панург, но кокретно данный запрос всегда вернет одну строку ... |
| 25.12.2018, 16:26 |
Swa111Панург, но кокретно данный запрос всегда вернет одну строкуС чего бы? Если ни одна запись не соответствует условию, то и записей не будет ... |
| 25.12.2018, 18:25 |
Панург, это свойство агрегатных функций, если нет строк то взвращается null ... |
| 25.12.2018, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610944]: |
162ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 443ms |
