Маска ввода для поля на панели инструментов
Привет! У меня есть функция, вставляющая на панель инструментов поле для текущей даты. Функция выполняется при каждом открытии моей базы Access, благодаря макросу AutoExec. Вот функция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Есть ли возможность добавляемому на панель полю присвоить маску ввода? ... |
| 26.12.2018, 13:41 |
OkeTurel, Commandbar - это объект офиса, а не самого Access и там нет такого понятия/свойства "маска ввода". Я так понимаю, Вы повесили VBA функцию "date_current()" на событие "OnAction". Может в самом листинге той функции добавить код, который перед совершением каких-то действий отформатирует значение этого combobox? Не вариант? ... |
| 26.12.2018, 14:05 |
studieren, даже не знаю, попробую, конечно... ... |
| 26.12.2018, 15:52 |
Можно сделать свой DatePicker на CommanbarControls. ... |
| 26.12.2018, 17:58 |
Predeclared, а как это сделать, не подскажете? Я пыталась, но не вышло. ... |
| 27.12.2018, 09:59 |
Проще всего: описать создание Floating CommandBar, например как на скрине, взять за основу алгоритм рабочего DatePicker на форме, (хорошие реализации на этом форуме имеются), и скрестить два решения. ... |
| 27.12.2018, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610940]: |
180ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 503ms |
