Запросы не отображают всю информацию. Что я делаю не так?
Учусь работать с Access и зашла в тупик. Проблема: По условию должны быть поступления и выплаты, может быть несколько поступлений/выплат на одну дату. При создании запроса, который должен отбирать и выдавать информацию по поступлениям всё отображается, кроме повторной даты. Т.е. у меня есть одно поступление за 01.12 и два поступления за 10.12, а в итоге запрос показывает одно за 01.12 и одно за 10.12 вместо двух. В чем ошибка? Неправильно построен запрос или связи не те? ... |
| 05.01.2019, 11:08 |
Tatty08, разберитесь с вашими номерами операций(расхождение не видно в режиме INNER JOIN) Номер операции выплатыНомер операции по журналуВид операцииДата операцииСумма валюты1010Поступление01.12.2018202020Поступление10.12.20185030Поступление10.12.2018100 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.01.2019, 11:43 |
Tatty08, из примера видно, что до запросов Вам пока ещё далеко: научитесь работать с ключами - что это, зачем они, почему так, для чего составные ключи, зачем связи в схеме, можно ли обойтись без них, потом нормальные формы таблиц, а потом уже запросы. ... |
| 05.01.2019, 12:03 |
А так: ... |
| 05.01.2019, 16:19 |
Забыл-Вы ж просили запрос. При схеме,что Вам предложена информация по конкретному счету отображается на форме (рекомендую продумать поиск по форме) Запросами(отчетами) извлекайте какую-то сводную инфу (их создание на этой схеме не вызовет затруднений) Код: vbnet 1. 2. ... |
| 05.01.2019, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610934]: |
176ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 538ms |
