Запрос на количество сочетаний
Добрый день! Даны числа: a1, a2, ..., an b1, b2, ..., bn Нужно получить все сочетания чисел a и b, например: a1,b1; a1,b2; a1,b3 ... Раньше делал это в Экселе, но сейчас количество пар чисел больше 100 тыс. и все пары просто не умещаются на листе. Подскажите как составить запрос, чтоб получить то, как показано в прилагаемом файле. Спасибо! ... |
| 09.01.2019, 16:50 |
VistaSV30, смотри CROSS JOIN в Join (SQL) ... |
| 09.01.2019, 17:18 |
VistaSV30Раньше делал это в Экселе, но сейчас количество пар чисел больше 100 тыс. и все пары просто не умещаются на листе.А в строку и не получится в Access тем более - ограничение на количество полей 255 ... |
| 09.01.2019, 17:19 |
VistaSV30, что нить типа: Код: sql 1. 2. ... |
| 09.01.2019, 17:21 |
VistaSV30Раньше делал это в Экселе, но сейчас количество пар чисел больше 100 тыс. и все пары просто не умещаются на листе. а если в столбик в Excel, то в новом формате должно входитить Общее количество строк и столбцов на листе 1 048 576 строк и 16 384 столбца ... |
| 09.01.2019, 17:24 |
ОзверинVistaSV30, что нить типа: Код: sql 1. 2. Зачем? ... |
| 09.01.2019, 17:25 |
ПанургОзверинVistaSV30, что нить типа: Код: sql 1. 2. Зачем? мало ли какие исходные данные, а так сочетания получаться хоть уникальными. ... |
| 09.01.2019, 17:28 |
Озверин, оно по определению будет уникальным, а предикат притормозит... ... |
| 09.01.2019, 17:30 |
Панург, тут получается матрица 100 000 х 100 000, а если все сделать в один столбик, то получается 10 млрд строк. Друзья, если не сложно - помогите написать запрос. ... |
| 09.01.2019, 18:52 |
VistaSV30, лично я не понял что конкретно ты хочешь. Access не работает с произвольным количеством полей. В примере муть, если хочешь получить все сочетания всех полей, то так никто не делает. В лучшем случае ты можешь получить свои 10 млрд. строк. Но к старости. ... |
| 09.01.2019, 19:41 |
Панург, задача у меня такая. Даны 103620 точек с географическими координатами, мне нужно посчитать расстояние между всеми данными точками. Всего уникальных связей между точками будет 5368500390 - очень много. По приведенному выше примеру я сделал такой запрос: Код: sql 1. 2. Хотя он работает, но мне не нравится. Мне кажется, что в SQL должен быть другой более красивый и эффективный способ решения задачи. ... |
| 09.01.2019, 21:16 |
VistaSV30Хотя он работает, но мне не нравится. Мне кажется, что в SQL должен быть другой более красивый и эффективный способ решения задачи.Мне не известен другой "более красивый и эффективный" способ решения задачи. Не так часто нужно получать подобно соединение. Чем конкретно не устраивает данный вариант? ... |
| 10.01.2019, 03:56 |
Могу добавить, пожалуй это самый быстрый способ. Для расчётов я бы сначала зафиксировал результаты работы запросов в виде таблицы и в неё бы считал (не в запросе). Иначе это всё превратится в очень длительный процесс. Кстати, я не уверен что Access вытянет такое, есть ограничение на размер файла - 2 Гб. ... |
| 10.01.2019, 04:09 |
VistaSV30Панург, задача у меня такая. Даны 103620 точек с географическими координатами, мне нужно посчитать расстояние между всеми данными точками....1.Расстояние между точками,по прямой (на практике так не бывает),рассчитывается по формуле (в какого монстра превратилась бы карта России для Navitel,если бы все расстояния хранились в ней) 2.Не считаю Access подходящим инструментом для решения Вашей задачи 3.Любая навигационная программа решает эту задачу на раз-два. Считаю что надо думать о том как её использовать из Access,а не изобретать велосипед ... |
| 10.01.2019, 11:48 |
sdku, да расстояния у меня конечно же рассчитываются по ортодромии, а в Access я хотел подготовить данные для построения графа. Географические точки с координатами - это координаты природных пожаров за 2018 год. Задача оценить распределение точек по территории России, плотности распределения и т.д. ... |
| 10.01.2019, 11:56 |
sdku, формулы для определения расстояний по поверхности Земли у меня есть. Проблема пока с построением графа ... |
| 10.01.2019, 12:10 |
VistaSV30sdku, да расстояния у меня конечно же рассчитываются по ортодромии, а в Access я хотел подготовить данные для построения графа. Географические точки с координатами - это координаты природных пожаров за 2018 год. Задача оценить распределение точек по территории России, плотности распределения и т.д.Для этого есть специальные программы с геостатистикой - ArcGIS, Surfer и др. ... |
| 10.01.2019, 12:34 |
VistaSV30, а набрать в поисковике строку "отображение на карте точки по её координатам" и просмотреть варианты религия не позволяет? (кстати это совсем не то,о чем Вы спрашиваете. Народная мудрость:-Все не так просто как кажется) ... |
| 10.01.2019, 12:38 |
sdku, спасибо за подсказку. Это как обычно в запарке получается. В прошлом году было всего 7 тыс. точек и в этом решил по прошлогоднему сделать. Сейчас будем осваивать новые технологии ... |
| 10.01.2019, 12:41 |
VistaSV30, тынц ... |
| 10.01.2019, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610930]: |
86ms |
81ms |
| others: | 249ms |
| total: | 474ms |
