ошибка несоответствия типов
Добрый день! при выполнении запроса ошибка несоответствия типов, в таблице "технологическая" есть числовой столбец "cod" в который я выгрузил коды заявок, теперь хочу отобрать по ним записи из таблицы "Заявки", но там поле "Код" -счетчик. Все вроде очевидно разные типы, но все же и там и там числа, запрос не работает, что можно сделать???? как то преобразовать ? или может вообще дело не в этом? Set rs_code = CurrentDb.OpenRecordset("select cod from технологическая", dbOpenDynaset) Set rs_заявки = CurrentDb.OpenRecordset("select №заявки from Заявки where Код in (" & rs_code & ")", dbOpenDynaset) ... |
| 14.01.2019, 09:18 |
pavel1381, Код: vbnet 1. ... |
| 14.01.2019, 09:28 |
Не используйте CurrentDb для открытия рекордсетов. При внесении любых изменений в базу эта переменная обновляется и рекордсет может "слететь". Лучше использовать копию этой переменной. ... |
| 14.01.2019, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610920]: |
190ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 513ms |
