использование Агрегатных функций с DAO
всем добрый день. может конечно придумаваю фигню, но прошу подсказать насколько это реально Суть в следующем: есть форма, в ней подформа (ленточная форма - таблица), в подформе эн-нное количество записей, отобранный стандартным механизмов подформы. С основной формой связано через поле связи. Для работы с данными подформы использую DAO.recordset. Понадобилось найти по одному полю максимальное значение, сделал через Код: vbnet 1. . Второй вариант - сделать SQL-запрос в исходную таблицу, которая по факту содержит данные, отобранные в рекордесете подформы, то есть отборать по полю связи и найти MAX. Вопрос в следующем: реально ли сделать SQL-запрос в уже отобранный рекордсет, идея в том, что раз он уже отобран, то запрос должен быстрее обрабатываться, чем сделать такой же запрос непосредственно в исходную таблицу, где может быть несколько тысяч значений. Спасибо за ответы ... |
| 29.01.2019, 12:15 |
может "слепить" из DAO.recordset программно временную таблицу и уже в нее сделать SQL-запрос, а после получения данных бахнуть таблицу, т.к. она больше не нужна ... |
| 29.01.2019, 12:16 |
Ганов АлександрВопрос в следующем: реально ли сделать SQL-запрос в уже отобранный рекордсет,нет Ганов Александридея в том, что раз он уже отобран, то запрос должен быстрее обрабатываться, чем сделать такой же запрос непосредственно в исходную таблицу, где может быть несколько тысяч значений.нет Ганов Александрможет "слепить" из DAO.recordset программно временную таблицу и уже в нее сделать SQL-запроснет ... |
| 29.01.2019, 12:22 |
Ганов Александрможет конечно придумаваю фигнюда ... |
| 29.01.2019, 12:23 |
| 29.01.2019, 12:27 |
Ганов Александрсделать SQL-запрос в исходную таблицуда ... |
| 29.01.2019, 12:28 |
то есть единственные варианты цикл или SQL-запрос в базовую таблицу? ... |
| 29.01.2019, 12:28 |
Ганов Александр, нужно трезво оценить количество записей которое возможно будет отобрано. Но в общем случае курсором перебрать значения будет дольше чем обработать массив записей запросом (язык SQL заточен под работу со множеством) ... |
| 29.01.2019, 12:32 |
Ганов АлександрПонадобилось найти по одному полю максимальное значение, сделал через Код: vbnet 1. А не проще создать в примечании подформы поле с выражением =MAX([Ваше поле])? Ганов АлександрВторой вариант - сделать SQL-запрос в исходную таблицу, которая по факту содержит данные, отобранные в рекордесете подформы, то есть отборать по полю связи и найти MAX Проще - функция DMax(). ... |
| 29.01.2019, 12:46 |
Ганов Александрвсем добрый день. может конечно придумаваю фигню, но прошу подсказать насколько это реально Суть в следующем: есть форма, в ней подформа (ленточная форма - таблица), в подформе эн-нное количество записей, отобранный стандартным механизмов подформы. С основной формой связано через поле связи. Для работы с данными подформы использую DAO.recordset. Понадобилось найти по одному полю максимальное значение, сделал через Код: vbnet 1. . Второй вариант - сделать SQL-запрос в исходную таблицу, которая по факту содержит данные, отобранные в рекордесете подформы, то есть отборать по полю связи и найти MAX. Вопрос в следующем: реально ли сделать SQL-запрос в уже отобранный рекордсет, идея в том, что раз он уже отобран, то запрос должен быстрее обрабатываться, чем сделать такой же запрос непосредственно в исходную таблицу, где может быть несколько тысяч значений. Спасибо за ответы Как хранится отобранный рекордсет и причем тут агрегатные функции? :) Создавайте на подчиненной ленточной форме дополнительные поля, вычисляющие MAX, MIN,AVG,COUNT и.т.д. В источнике данных так и пишите =MAX ([ваше_поле_для_расчета]) итд. Создаются они в примечании подчиненной ленточной формы. А потом на главной форме создайте дополнительные поля, которые ссылаются на эти расчетные. По типу = [подчиненная_ленточная_форма].[вычисляемое_поле_из_примечания]. И без всяких лишних манипуляций с DAO , SQL и такой то матери вы получаете итоговые значения из подчиненной в полях на уровне главной. PS* DAO.Recordset он такой... может обидится на нецелевое использование)) ... |
| 29.01.2019, 13:10 |
Сергей Лалов, спасибо за подсказку. почему-то про поле я вообще не подумал, хотя применяю его в отчетах для подсчета ИТОГО по столбцам. Всем еще раз спасибо за то, что убрали "туман" из головы :-) ... |
| 29.01.2019, 13:40 |
Ганов Александр, можно- тонкость только в одном - нужно переменную подформы создать в основной форме и работать с ней. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. для неё делаете рекордсет, лучше клон Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.01.2019, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610879]: |
165ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 440ms |
