После перемещения элементов на вкладку перестал работать их код
Народ, доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: есть рабочая форма с множеством контролов. Возникла необходимость расширить ее функционал. Растягивать ее не резон, так как мониторы и разрешение у всех юзеров разные, поэтому как-то габариты этой формы я оптимизировал под всех них, и менять это не хочется. Решил я воспользоваться "Вкладками". Переместил часть контролов на "Вкладку_1", часть на "Вкладку_2" и т.д. Но тут столкнулся с проблемой: перестал срабатывать код на их (контролов) события. Допустим, в ПолеСоСписком1 на AfterUpdate была инструкция. После перемещения его на вкладку, она перестала срабатывать... Причем, самое интересное, если удалить инструкцию ПолеСоСписком1_AfterUpdate и создать ее заново, то все начинает работать нормально... о_О Это чего ж мне теперь все инструкции вручную переписывать? Чего они отвалились то? З.Ы. проект сделан в А2003, сейчас его правлю в А2016 ... |
| 01.02.2019, 21:59 |
Проект простой - MDB ... |
| 01.02.2019, 21:59 |
Wipeout2097, Обычно этот глюк лечится так - открываешь в конструкторе форму, открываешь свойства ПолеСоСписком1, переходишь во вкладку события, видишь что нет события "После обновления", начинаешь его делать мастером, выбираешь Процедура и тут же цепляется то, что оторвалось... ... |
| 02.02.2019, 00:21 |
vmag, спасибо! Вылечил еще проще: зашел в модуль формы, выделил весь код, вырезал, закрыл форму с сохранением изменений (код, соответственно, в буфере). Снова открыл ее конструктором, залез в модуль, вставил код обратно, снова закрыл с сохранением. Вроде заработало... Ну так, если честно, фигня какая-то... Первый раз такое вижу... ... |
| 02.02.2019, 01:52 |
Wipeout2097Вылечил еще проще: зашел в модуль формы, выделил весь код, вырезал, закрыл форму с сохранением изменений (код, соответственно, в буфере). Экстремал однако... можно обломиться, хотя бы для страховки сначала в блокнот... - иногда бывает, что потом как-то в буфере ничего и не оказалось... - если раскладка клавы стоит EN, то иногда вместо русских букв в буфер лезут иероглифы и как минимум остаешься без комментариев... ... |
| 02.02.2019, 02:29 |
vmag- иногда бывает, что потом как-то в буфере ничего и не оказалось... Я всегда делаю не Ctl+x , а Ctl+c . Пока не обламывался. :)) ... |
| 02.02.2019, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610870]: |
169ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 484ms |
