Вывод отчёта в ворд средствами vba
Пытаюсь выгрузить данные запрса в ворд. Открываю существующий файлик, ляпаю в нём табличку и создавая параграфы в каждой ячейке пишу туда соответствующие данные запроса. Сам процесс занимает афигительно много времени при количестве записей больше 30-ти. При этом загрузка проца процессом WINWORD.EXE 45-55%. При чём это даже при отключении визуализации выгрузки Выгружают так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вопрос: есть ли способ выгружать данные в ворд быстрее? Ведь если сделать отчёт во внутреннем формате Акса и произвести операцию Сервис - Связи с Офис - Публикация в Microsoft Office Word, то 500 записей перекидываются в ворд без проблем за 5 секунд с форматированием. Выравнивание текста, конешн, идёт не таблицей, а табуляцией, но чёт думаю и таблицей можно выводить быстро или нет? ... |
| 25.11.2013, 07:52 |
kar-karich, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2013, 08:55 |
kar-karich, хотя --где чтение очередной записи если в выборке есть записи While Not tbl.EOF .Cell(1 + k, 2).Range.InsertParagraph .Cell(1 + k, 2).Range.Paragraphs(1).Range.Text = tbl!fio k=k+1 ''''''''''''''''''''''''''''''чтение Wend ... |
| 25.11.2013, 09:03 |
ПЕНСИОНЕРКА, да есть там переход на новую запись. просто проца оч большая и однотипная. всю копировать сюда не стал. сам факт вывода первых 200 записей зафиксирован ... в течение 20 минут. Как я понимаю, сама технология вывода таким образом медленная. Вот и вопрос: есть ли технология быстрее? мож отключить чего нужно кроме визуализации. Ну и загрузка процессора по 50% при передаче обычных текстовых строк ... это ж просто капец! не Война и Мир ж каждой строке. Там больше половины ячеек просто Да или Нет ... |
| 25.11.2013, 10:06 |
kar-karichВопрос: есть ли способ выгружать данные в ворд быстрее? если все эти действия оформить в виде процедуры (макроса) в Ворде, а из Акцесса - только вызывать этот макрос, - должно быть быстрее ... ... |
| 25.11.2013, 11:31 |
qwerty112kar-karichВопрос: есть ли способ выгружать данные в ворд быстрее? если все эти действия оформить в виде процедуры (макроса) в Ворде, а из Акцесса - только вызывать этот макрос, - должно быть быстрее ... ну так а почему стандартный экспорт в ворд пашет в сто раз быстрее, чем через вба? ... |
| 25.11.2013, 12:27 |
kar_karichqwerty112пропущено... если все эти действия оформить в виде процедуры (макроса) в Ворде, а из Акцесса - только вызывать этот макрос, - должно быть быстрее ... ну так а почему стандартный экспорт в ворд пашет в сто раз быстрее, чем через вба? имхо, по той же самой причине (по которой макрос в ворде будет выполняться быстрее, чем тоже из Акс-а) - "стандартный экспорт в ворд", в процессе экспорта, НЕ выполняет работу со сторонним COM-объектом ... |
| 25.11.2013, 12:48 |
qwerty112kar_karichпропущено... ну так а почему стандартный экспорт в ворд пашет в сто раз быстрее, чем через вба? имхо, по той же самой причине (по которой макрос в ворде будет выполняться быстрее, чем тоже из Акс-а) - "стандартный экспорт в ворд", в процессе экспорта, НЕ выполняет работу со сторонним COM-объектом тогда логичен вопрос: как реализовать создание вордовского файла и закинуть туда данные без работы с сторонним комовским объектом? ... |
| 25.11.2013, 12:57 |
kar-karichqwerty112пропущено... имхо, по той же самой причине (по которой макрос в ворде будет выполняться быстрее, чем тоже из Акс-а) - "стандартный экспорт в ворд", в процессе экспорта, НЕ выполняет работу со сторонним COM-объектом тогда логичен вопрос: как реализовать создание вордовского файла и закинуть туда данные без работы с сторонним комовским объектом? нуу, могу и повторить, мне не жалко qwerty112если все эти действия оформить в виде процедуры (макроса) в Ворде, а из Акцесса - только вызывать этот макрос, - должно быть быстрее ... т.е., в Аксе будет что-то типа такого Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2013, 13:06 |
qwerty112kar-karichпропущено... тогда логичен вопрос: как реализовать создание вордовского файла и закинуть туда данные без работы с сторонним комовским объектом? нуу, могу и повторить, мне не жалко qwerty112если все эти действия оформить в виде процедуры (макроса) в Ворде, а из Акцесса - только вызывать этот макрос, - должно быть быстрее ... т.е., в Аксе будет что-то типа такого Код: vbnet 1. 2. 3. 4. тык какая разница где макрос будет лежать: в аксе или в ворд? в любом ж случае комовский объект будет создаваться. разница то в чём? в обоих случаях ситуация с множеством мелких обращений ... |
| 25.11.2013, 13:18 |
kar-karichтык какая разница где макрос будет лежать: в аксе или в ворд? в любом ж случае комовский объект будет создаваться. разница то в чём? в обоих случаях ситуация с множеством мелких обращений "цэтирую" С.Форт, Т.Хоун, Д.Релстон : Access 2000, Энциклопедия пользователя... код автоматизации быстрее всего выполняется на сервере автоматизации. Другими словами, при автоматизации объектов, свойств и методов Word, код VBA должен быть помещён в шаблоны Word, а не скопирован в Access. ... Выполнение кода в Word происходит гораздо быстрее, поскольку отпадает необходимость в перекрёстной связи для каждой инструкции автоматизации. Если код находится в Word, код VBA выполняется в рамках одного процесса. я этим "дядькам" - верю :) ... |
| 25.11.2013, 13:31 |
kar-karich, авторSet q = CurrentDb.QueryDefs("Запросик") q.Parameters("Параметр_формы") = Параметр_формы откуда Запросик берет данные -----------сеть,локалка а вы уж очень сократили код я запустила циклом на 500 записей --какие-секунды(таблица локальная) ... |
| 25.11.2013, 14:03 |
kar-karichесть ли способ выгружать данные в ворд быстрее? Есть. 1. Метод InsertDatabase объекта Range. Но ваш запрос с параметром здесь не пройдет. Нужно указывать текст запроса, в котором вместо параметра указывать значение явно. 2. Откыть ADODB.Recordset, его методом GetString получить и вставить в документ текст с разделителями, а затем методом ConvertToTable объекта Range преобразовать в таблицу. ... |
| 25.11.2013, 14:54 |
qwerty112kar-karichтык какая разница где макрос будет лежать: в аксе или в ворд? в любом ж случае комовский объект будет создаваться. разница то в чём? в обоих случаях ситуация с множеством мелких обращений "цэтирую" С.Форт, Т.Хоун, Д.Релстон : Access 2000, Энциклопедия пользователя... код автоматизации быстрее всего выполняется на сервере автоматизации. Другими словами, при автоматизации объектов, свойств и методов Word, код VBA должен быть помещён в шаблоны Word, а не скопирован в Access. ... Выполнение кода в Word происходит гораздо быстрее, поскольку отпадает необходимость в перекрёстной связи для каждой инструкции автоматизации. Если код находится в Word, код VBA выполняется в рамках одного процесса. я этим "дядькам" - верю :) попробую позже. ща уж не до того. спасибо) ... |
| 25.11.2013, 15:05 |
kar-karich, столкнулся тоже с такой же проблемой недавно , как у ТС, необходимо было по шаблону создать word документ,содержащий закладки и таблицу, в таблицу надо было вывести порядка 17000 строк из рекордсета. Сначала решал задачу с помощью кода, аналогичного, приведенному ТС, ждал минут 40, не дождался. Помог метод, приведенный Гетцом (документ сформировался за две минуты на маломощном ПК) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 26.11.2013, 06:29 |
метод, обозначенный qwerty112 работает так же медленно. Сделал через вывод результата запроса методом OutputTo. Потом открыл файл и добавил форматирование программно. Скорость вывода увечилась в разы. 10 минут уложились в секунд 30 ... |
| 16.10.2014, 14:58 |
guest_rusimport17000 строк из рекордсета не всякий комп откроет таблицу в 250-300 страниц у меня как-то была такая потребность --выводила псевдо -таблицей(по сути гладкий текст и псевдо-графика этот объем --для EXCEL ... |
| 03.02.2019, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610868]: |
168ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
