Проблемы с сжатием и восстановлением MDB-файла на сетевом хранилище
Народ, доброго всем времени суток! В состав домашней сети приобрел сетевое хранилище (ZyXEL NAS 326). Подключил, настроил, работает... Переложил все домашние файлы, включая проекты Access на него. И тут возникла проблема...:(:( Аксесс позволяет открывать файлы MDB, вносить данные в таблицы, изменять структуру таблиц, создавать запросы, формы, отчеты... Ну, в общем все, как обычно, за исключением одного НО: при попытке сжать и восстановить базу (штатными средствами) возникает ошибка, которая приведена на картинке... Не знаю, о каких таких полных правах интересуется Аксесс? Посмотрел права на файл... Вроде чтение - есть, запись - есть (ну, раз уж формы и отчеты можно создавать в файле и они успешно сохраняются)... Стоит перенести файл на локальный компьютер - все работает: сжимается и восстанавливается... Стоит только вернуть его назад, опять - двадцать пять...:(:( ... |
| 07.02.2019, 01:33 |
В самом деле, посмотрел свойства одного и того же файла, первый экземпляр лежит на сетевом хранилище, а второй - на локальном компе... Действительно, есть отличия в правах... Нет, понятно, что права назначаются файлу в момент его помещения в тот или иной каталог в соответствии с правами самого каталога... NAS326 управляется прошивкой на чем-то Linux-подобном, и там в Web-интерфейсе можно настроить права только на корневые папки (которые потом будут выглядеть как шары в сетевом окружении). И права эти настраиваются сухо: нет доступа, только чтение, чтение и запись... Они же наследуются во все вложенные объекты в дальнейшем... Да и вообще, я в Линуксе не силен, но насколько я помню, там можно скромные права доступа на файлы и каталоги выставить: -r, -w, -rw. Что за права на "изменение", "полные"... ... |
| 07.02.2019, 01:56 |
| 07.02.2019, 01:57 |
Wipeout2097, Вопрос скорее всего не сюда, думаю такие проблемы были бы с любым другим хранилищем БД (не только mdb). Наверное железяке под управлением линуха на данную операцию (перезапись файла приложением ОС, минуя стандартный обмен между ОС и линух) нужны особые права типа root возможно это привинтивная защита от шифровальшиков... короче если по первому рисунку не добьешься чтоб у Все был полный доступ в винде на каталог базы/саму базу, то наверно не получится ... |
| 07.02.2019, 11:01 |
vmag, да, я уже пробовал через Винду пытаться поменять разрешения на файл, лежащий в хранилище... Но увы... Отказано в доступе. Права не изменены.:( ... |
| 07.02.2019, 11:28 |
Wipeout2097, Права на хранилище меняются через морду управление хранилищем ... |
| 09.02.2019, 20:00 |
Stanislav PПрава на хранилище меняются через морду управление хранилищем Он там был, возможно не разобрался, а возможно там этого и нет, иначе зачем весь этот огород... Wipeout2097NAS326 управляется прошивкой на чем-то Linux-подобном, и там в Web-интерфейсе можно настроить права только на корневые папки (которые потом будут выглядеть как шары в сетевом окружении). И права эти настраиваются сухо: нет доступа, только чтение, чтение и запись... Они же наследуются во все вложенные объекты в дальнейшем... ... |
| 09.02.2019, 20:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610857]: |
159ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 433ms |
