Не могу разобраться, помогите, пожалуйста с кодом.
Wawan2005 Код: vbnet 1. 2. Этот огород можно заменить конструкцией: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.02.2019, 15:38 |
Кривцов Анатолий, класно, спасибо ... |
| 15.02.2019, 15:56 |
Панург, Спасибо, попробую. ... |
| 15.02.2019, 15:57 |
AkinaПанургона всё равно DAOЯ о том, что дефиниция DAO.Recordset требует референса, дефиниция Recordset - нет. И на первую влияет наличие самой библиотеки указанной версии на компе, а второй это пофиг.Прям в дырочку-гляньте этот скрин: ... |
| 15.02.2019, 16:07 |
вдогонку-когда напишите DAO и поставите точку выпадет подсказка как на левой части скрина ... |
| 15.02.2019, 16:21 |
Wawan2005 Код: vbnet 1. 2. Если это неизменный список вариантов, то можно даже еще проще: Код: vbnet 1. ... |
| 15.02.2019, 17:23 |
Кривцов Анатолий, Нет слов...., спасибо! ... |
| 15.02.2019, 23:20 |
sdku, Да я то понимаю, она так писала, только всё равно ругалась-( ... |
| 15.02.2019, 23:21 |
sdku, Спасибо за помощь, и прошу прощения за предыдущее недопонимание. ... |
| 15.02.2019, 23:22 |
Кривцов Анатолий Код: vbnet 1. не стал бы делать такое строгое правило, есть шанс что это периодически (и довольно часто) не будет срабатывать. ... |
| 16.02.2019, 09:22 |
Хочу выразить свою благодарность всем кто отозвался на просьбу о помощи. Вот выставляю отчёт сделанной работе З_Приостанов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. *строка "WHERE " написана одной строкой. И собственно сам код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну а форму "Ф_Оконч_Прост" выставлять не вижу смысла. Ещё раз всем большое спасибо, за помощь Тема закрыта. ... |
| 18.02.2019, 09:36 |
Wawan2005, А к чему (к каким полям) у Вас Between'ы приделаны? Что-то никак не пойму. ... |
| 18.02.2019, 10:16 |
__Michelle, [Оперативные карточки].[Дата_Оконч_Статус_ОС] [Оперативные карточки].[Дата_Оконч_Статус_ТС] ... |
| 18.02.2019, 16:45 |
Wawan2005[Оперативные карточки].[Дата_Оконч_Статус_ОС] [Оперативные карточки].[Дата_Оконч_Статус_ТС] Заблуждаетесь. Это не так. Пройдитесь по своим условиям, посмотрите, что с чем сравнивается. ... |
| 18.02.2019, 17:22 |
__Michelle, Не мне не надо нигде проходится, всё работает. ... |
| 18.02.2019, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610836]: |
156ms |
74ms |
| others: | 203ms |
| total: | 489ms |
