Покрасить записи в табличной форме произвольным цветом исходя из значений одного из полей
Добрый час! Подскажите как покрасить записи в табличной форме произвольным цветом исходя из значений одного из полей? ... |
| 02.03.2019, 02:12 |
JDVДобрый час! Подскажите как покрасить записи в табличной форме произвольным цветом исходя из значений одного из полей? Используйте условное форматирование ... |
| 02.03.2019, 05:49 |
ROI, я читал об этом ... историю форума тоже изучал .... не нашел примера ( ... |
| 02.03.2019, 09:18 |
JDV, тынц ... |
| 02.03.2019, 12:27 |
ROIИспользуйте условное форматирование ... |
| 02.03.2019, 12:36 |
JDVROI, я читал об этом ... историю форума тоже изучал .... не нашел примера ( вы врете ничего вы не искали ... |
| 02.03.2019, 14:42 |
ROIвы врете ничего вы не искали жестoко однако. :)) ... |
| 02.03.2019, 18:48 |
DarkManROIвы врете ничего вы не искали жестoко однако. :))скорее жестоко, но верно. 1388317 ... |
| 03.03.2019, 01:28 |
Спасибо всем за помощь, и за добрые слова) в итоге такое применил) ' Изменение форматирования Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) On Error Resume Next 'Назначаем цвет для всей таблицы Me.DatasheetBackColor = RGB(180, 210, 180) 'Назначим в поле 'Дата' такое форматирование, чтобы 'выделить дату = 20 сентября 2000 года With Me.Дата .FormatConditions.Delete 'Удаляем все условия 'Назначение форматирования .FormatConditions.Add acFieldValue, acEqual, "#09/20/2000#" 'Изменение цвета ячейки With .FormatConditions(0) .BackColor = 13434828 'Цвет фона .FontBold = True 'Толщина букв .ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Цвет символов - красный End With End With 'Назначим в поле 'Книга' такое форматирование, при котором 'будут отображаться строки с полем Сумма < 30 рублей With Me.Книга .FormatConditions.Delete 'Удаляем все условия .FormatConditions.Add acExpression, , "[Сумма]<30" 'выражение .FormatConditions(0).BackColor = 12632256 'Серый цвет фона End With 'Назначим в поле 'Сумма' такое форматирование, при котором 'при входе в поле будет меняться цвет символов With Me.Сумма .FormatConditions.Delete 'Удаляем все условия .FormatConditions.Add acFieldHasFocus 'Назначаем фокус .FormatConditions(0).ForeColor = RGB(0, 0, 255) 'Синий цвет .FormatConditions.Add acFieldValue, acBetween, "200", "500" .FormatConditions(1).ForeColor = 255 End With Err.Clear End Sub ... |
| 03.03.2019, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610822]: |
196ms |
68ms |
| others: | 247ms |
| total: | 575ms |
