что нужно prc? особенность Access
всем знатокам и любителям vba добрый день. заинтересовал вот какой момент, может кто сталкивался в практике есть глобальная функция fncКл1113000000000000000000, которая считает 5 параметров и возвращает их в виде одномерного массива, эти данные опять же в виде массива передаются в приватную процедуру prcЗаполнитьКлючевыеПоля, которая заполняет нужные поля на форме. Все работает, вопрос больше из интереса. Если записать вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. то все отличное работает, а если вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. то система выдает ошибку: type mismatch: array or user-defined type expected. По мне так эта та же самая запись, то есть система сначала считает функцию, а потом передает ее в качестве аргумента уже в процедуру. Или я в синтаксисе косячу где-то, что vba ругается? Заранее благодарствую за ответы ... |
| 17.03.2019, 10:28 |
немножко неверно указал, так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. работает, а если сразу функцию вместо аргумента подставить, то ругается ... |
| 17.03.2019, 11:51 |
без call - не нужно аргумент заключать в скобки. ... |
| 17.03.2019, 15:08 |
alecko, все верно. во втором посте я как раз поправился по этому поводу, но сути вопроса это не решает. при прямом указании функции в качестве аргумента процедуры access дает ошибку ... |
| 17.03.2019, 15:29 |
Ганов Александр, вы не указали ни как декларируете функции, ни как объявляете переменные, возможно где-то что-то не совпадает. ... |
| 17.03.2019, 15:44 |
Ганов Александр, функция с нулями что возвращает? в функции prcЗаполнитьКлючевыеПоля какого типа аргумент на входе? неизвестно. делать такие выводы можно только имея все данные. ... |
| 17.03.2019, 17:05 |
NBjHCBrc6KlSObm, в том то и дело что все совпадает - функция возвращает массив типа Variant Код: vbnet 1. переменная тоже массив типа Variant Код: vbnet 1. процедура также принимает массив Код: vbnet 1. то есть все эти вещи проверил сразу перед тем как написать вопрос, почему и озадачился почему так происходит. сегодня еще раз проверю совпадение всех типов, но что-то мне подсказывает что дело не в этом ... |
| 18.03.2019, 01:33 |
Ганов Александрпроцедура также принимает массив Код: vbnet 1. 2. Убери эти скобки, либо тут добавь, и внутри процедуры проверяй, что пришёл массив. Код: vbnet 1. ИМХО, вариант убрать скобки лучше - пустой массив не проскочит. ... |
| 18.03.2019, 04:22 |
Что-то как-то... ... |
| 18.03.2019, 04:35 |
Панург, косяк свой понял. Спасибо за подсказку. Сам бы на эту "мелочь" внимание не обратил. Все отлично работает ... |
| 18.03.2019, 04:40 |
Поправил... ПанургДобавь скобки типу возвращаемому функцией, либо у параметра процедуры убери скобки и внутри процедуры проверяй, что пришёл массив. ... |
| 18.03.2019, 04:42 |
Панург, я именно так все и сделал. благодарствую за подсказку :-) ... |
| 18.03.2019, 04:50 |
| 18.03.2019, 04:50 |
ПанургГанов Александр, у вас там полночь (Петропавловск-Камчатский)? не уже день в самом разгаре 13.50 ... |
| 18.03.2019, 04:51 |
Ганов Александр, фуф, а то по радио как слышу точное время, так в Петропавловске-Камчатском полночь. Уж думаю - как они там в темноте-то живут? ... |
| 18.03.2019, 04:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610806]: |
202ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 542ms |
