Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как удалить записи в нескольких таблицах одной кнопкой
12 сообщений из 37, страница 2 из 2
    #39788445
Serg197311
как ругается то?
Ошибка синтаксиса?
    #39788483
Wawan2005
Serg197311,
Просто выделяет всю строку.
    #39788556
Serg197311
в конце добавь
    #39788565
alecko
Wawan2005,
ошибка в скобках (вернее в их отсутствии)
Код: vbnet
1.
CurrentDb.Execute "Delete from [Оперативные карточки] where ([Код]=" & Me![Данные_подч1].[Form].[Код] & ")"
    #39788677
Wawan2005
alecko,
Не помогло
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Private Sub Кн_Удал_запись_Click()
DoCmd.SetWarnings False
    Dim stDocName As String
    Dim stLinkCriteria As String
'    DoCmd.OpenQuery "З_Удаление"
CurrentDb.Execute "Delete from [Оперативные карточки] where ([Код]=" & Me![Данные_подч1].[Form].[Код] & " )"
DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.Close
End Sub
    #39788682
alecko
можно так покрутить, но вообще-то должно работать ,если выполнены условия принятые по умолчанию:
код выполняется из основной формы:
Код: vbnet
1.
CurrentDb.Execute "Delete from [Оперативные карточки] where ([Код]=" & Me.Данные_подч1("Код") & ")"
очевидно что поле Код в форме есть и поле Код в таблице тоже есть
если вдруг внезапно из ещё откуда-то, то:
Код: vbnet
1.
CurrentDb.Execute "Delete from [Оперативные карточки] where ([Код]=" & Forms("Данные").Данные_подч1("Код") & ")"
а ошибку какую выдает?
DoCmd.SetWarnings false/True
можно убрать - в этом основная ценность currentdb.execute
    #39788752
Wawan2005
alecko,
Спасибо большое, всё заработало, правда я так и не понял почему, но я не понимал почему и НЕ работает, ну да ладно-)
Ещё раз спасибо
    #39788754
Wawan2005
alecko,
Теперь всё выглядит врт так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DoCmd.Close
End Sub
и без каких либо запросов!
    #39788793
alecko
Wawan2005, думаю Вы процедуру запускаете из модуля а не из формы, поэтому Me - и не распознается.
про
DoCmd.SetWarnings
лучше вообще забыть - они играют порой злую шутку особенно при ошибках ( в свое время аж макрос пришлось применять возвращающий управление над экраном).
    #39788799
Wawan2005
alecko,
А как по другому сделать, чтобы он не предупреждал что будут внесены какието изменения, а потом что будет удалена 1 запись, это мальца напрягает, особенно с учётом того чь=то я своё ещё предупреждение сделал -) ?
    #39789012
alecko
Wawan2005,
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
DoCmd.Close
End Sub
    #39789096
Wawan2005
alecko,
Не это не варик, так было до этого.
