Итоги в табличной форме
В табличной форме можно вывести итоги с помощью кнпки "Итоги" из меню "Правка". Можно ли этим функционалом управлять из vba, т.е. программно добавить/убрать Итоги и задать/изменить формулу? ... |
| 27.02.2018, 16:51 |
MikeLed, Допустим на форме лежит подформа "f1_sub". Одно из полей - "rank". Тогда Для того, чтобы показать скрыть строку Итог: Код: vbnet 1. 2. 3. Для того, чтобы включить/отключить отображение определенного итога для поля "rank" нужно использовать одну из следующих строк: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.02.2018, 23:56 |
Вакшуль Сергей, Спасибо. Попробую. ... |
| 01.03.2018, 05:58 |
В принципе все получилось. Но в одной из тарлиц некоторые поля итоги показывают как задаю, но в нескольких полях (клонках) показывает любой итог кроме суммы (проверено руками включил итоги, выключил итоги, снова включил, меняю тип итога - сумму никак не хочт пказывать). В чем может быть проблема? ... |
| 26.03.2019, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610786]: |
155ms |
| others: | 201ms |
| total: | 410ms |
