Неуловимый "File not found"
Никто не сталкивался с такой проблемой?: иногда при закрытии проекта, когда сначала закрываю редактор VBA, вылезает сабж 2 раза (первый раз при закрытии редактора VBA, второй при закрытии главного окна access). Никак не могу понять из-за чего. Поймал второе появление и промониторил его filemon'ом. Filemon говорит, что MA просто запрашивает путь C: Максимум, что есть в проекте со стороны - это задекларированные api функции из kernel и user32. C файловой системой не работаю. _____________________________________ Код: plaintext ... |
| 05.10.2009, 20:15 |
Может COM Add-in подключен какой ... ... |
| 05.10.2009, 21:15 |
Serge Gavrilov, нет, add-in'ов нет ... |
| 05.10.2009, 21:39 |
Arsave, а вы никакого mdb как библиотеку в референсах не подключали? ... |
| 06.10.2009, 00:21 |
mds_world, нет, и mdb не подключал. сабж появляется где-то в соотношении к удачным выключениям 1:15. ... |
| 06.10.2009, 08:16 |
И это происходит именно в 2003 MA. Я постоянно паралельно запускаю 2007-ой, для редактирования базы. В нем такого эффекта не наблюдается. _____________________________________ Код: plaintext ... |
| 06.10.2009, 08:20 |
снести офис и поставить заново))) у меня бывало, что редактор вапще не мог найти библиотеки VBA. ... |
| 06.10.2009, 10:09 |
Arsave, может, в референсах стоит ссылка не на 11, а на 12 версию Microsoft Office Access? ... |
| 06.10.2009, 11:15 |
Korcar, это точно. Вон как MikeLed мучается в теме Access 2003 & 2007 на одном ПК Ж) ... |
| 06.10.2009, 11:17 |
CoolMind, У меня 2007 MA portable, мне, по идее, полегче должно быть. ... |
| 06.10.2009, 11:40 |
CoolMindArsave, может, в референсах стоит ссылка не на 11, а на 12 версию Microsoft Office Access? Не заметил сразу этого сообщения. Да, верно - ссылка на 12 версию, и что? ... |
| 06.10.2009, 13:34 |
Arsave, в принципе, не знаю, влияет ли это на ошибку. Но у вас подключена ссылка на Аксесс 2007. Соответственно, VBA может вообще не работать... ... |
| 06.10.2009, 14:18 |
CoolMind, Ясно, спасибо. попробую поменять. ... |
| 06.10.2009, 14:50 |
ArsaveCoolMindArsave, может, в референсах стоит ссылка не на 11, а на 12 версию Microsoft Office Access? Не заметил сразу этого сообщения. Да, верно - ссылка на 12 версию, и что? Нет, все таки, немного не так. Когда смотришь из 2007-го то ссылка на 12-ю. Когда смотришь из 2003-го то ссылка на 11-ю. ... |
| 07.10.2009, 08:15 |
Arsave, скажите, какая у вас версия Windows, а также какие права на ветку реестра HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}\9.0 и бывает ли, что после появления ошибки в ней стоит не то, что хотелось бы (не та версия Аксесса). ... |
| 08.10.2009, 09:49 |
Добрый день. Непонятная ситуация (возникает нестабильно). Работаю с Access 2010, файл живет на сети ( приложить не могу) Периодически перестает работать форма. При нажатии на любую кнопку сообщение File not found. Ставлю точки останова внутри процедур, прямо в начало. Туда не заходит. При попытке перекомпилировать VBA код (Debug / Compile Database) это же сообщение. Но. Если сделать копию формы просто копипастом, то она будет работать. Правда это не навсегда. Потом опять, внезапно, повториться. Ничего в референсах не подключено. Надо, но пока нет. В базе есть только связанные таблицы. (в отдельном файле справочников, на том же сетевом ресурсе в соседней папке). От чего такое огорчение случаться может? ... |
| 22.03.2019, 17:52 |
Vladimir Baskakov, - раздать всем по файлу и вычислить кто его портит (чтоб не с одной и той же мордой все работали) - для работы закомпилировать рабочий accdb в accde ... |
| 23.03.2019, 23:53 |
добрый день. Файл имеет ровно одного вредителя - меня. Каким то образом последние дни работает . Это хорошо. Плохо будет если внезапно перестанет (((( ... |
| 28.03.2019, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610781]: |
187ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 516ms |
