Как посчитать количество уникальных записей?
Добрый день! Имеется таблица с именами Имена Андрей Андрей Сергей Сергей Вася Вася Вася. Нужно посчитать количество уникальных записей. Пробовал простейшее: Select COUNT(DISTINCT Имена) FROM Таблица Выдает ошибку. Подскажите пожалуйста, как правильно? ... |
| 03.04.2019, 09:22 |
Сергей2017Select Имена, COUNT(Имена) FROM Таблица GROUP BY Имена ... |
| 03.04.2019, 09:34 |
Не так сначала понял... Сергей2017 Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.04.2019, 09:45 |
Панург: Так тоже пробовал, выдает ошибку синтаксиса, почему то не нравится подзапрос FROM (SELECT....) ... |
| 03.04.2019, 09:54 |
Сергей2017, версия Access, твой вариант запроса. ... |
| 03.04.2019, 10:29 |
Панург, версия access 97, запрос написал слово в слово как ты сказал ... |
| 03.04.2019, 10:57 |
Сергей2017, Код: vbnet 1. 2. 3. Или я чё-то не так понял и Вам надо что-то другое? ... |
| 03.04.2019, 11:03 |
sdku, В вашем запросе он считает количество всех записей, а мне нужны только уникальные. ... |
| 03.04.2019, 11:11 |
Сергей2017, Точнее еще и группирует по названию, но выдает значения в виде строчек, а хотелось бы в виде числа. ... |
| 03.04.2019, 11:13 |
Сергей2017sdku, В вашем запросе он считает количество всех записей, а мне нужны только уникальные.Что есть "все записи" и что есть "уникальные"-count(всеЗаписи)=Sum(count(уникальные)) В моем понимании,в Вашем примере, уникальны:Андрей,Сергей и Вася-запрос считает количество записей для этих имен ... |
| 03.04.2019, 11:25 |
Сергей2017запрос написал слово в слово как ты сказал Т.е. ваша таблица называется "Таблица"? Пример от Панург вполне рабочий. Разве что А97 критичен к явному As или имя таблицы должно быть в []: Код: sql 1. 2. 3. Или, как вариант: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.04.2019, 11:35 |
Сергей2017sdku, В вашем запросе он считает количество всех записей, а мне нужны только уникальные. может так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Только в примере нет уникальных имен. Все по 2-3 раза. ... |
| 03.04.2019, 11:43 |
Сергей2017, раздели физически на два запроса. Сначала сохрани первый запрос, затем на базе этого запроса построй второй сохранённый запрос. Посмотри что там с синтаксисом. ... |
| 03.04.2019, 11:52 |
ШаманТолько в примере нет уникальных имен.уникальные - какие были вообще использованы, без относительно количества раз ... |
| 03.04.2019, 11:53 |
Сергей2017Точнее еще и группирует по названию, но выдает значения в виде строчек, а хотелось бы в виде числа.А у Вас есть справочник "имена"?ПанургШаманТолько в примере нет уникальных имен.уникальные - какие были вообще использованы, без относительно количества разВообще были использованы: Код: vbnet 1. Не "вкурю" что же Вы хотите ... |
| 03.04.2019, 16:37 |
Сергей2017, уникальные значения - это такие значения, которые в таблице встречаются не более, чем по одному разу, верно? Ваш запрос, мистер Фикс: SELECT Таблица.Имена, Count(Таблица.Имена) AS [Count-Имена] FROM Таблица GROUP BY Таблица.Имена HAVING (((Count(Таблица.Имена))=1)); ... |
| 03.04.2019, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610771]: |
179ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 516ms |
