Как добавить иконку в контекстное меню Access 2007
Делаю пользовательское контекстное меню (через макросы). Как в него добавить иконки как в стандартном контекстно меню? ... |
| 20.10.2014, 14:35 |
Георгий_Тарен, во встроенном help-е есть примеры :) Example The following example sets the image and mask of the first CommandBarButton that the code returns. To make this work, create a mask image and a button image and substitute the paths in the sample with the paths to your images. Sub ChangeButtonImage() Dim picPicture As IPictureDisp Dim picMask As IPictureDisp Set picPicture = stdole.StdFunctions.LoadPicture( _ "c:\images\picture.bmp") Set picMask = stdole.StdFunctions.LoadPicture( _ "c:\images\mask.bmp") 'Reference the first button on the first command bar 'using a With...End With block. With Application.CommandBars.FindControl(msoControlButton) 'Change the button image. .Picture = picPicture 'Use the second image to define the area of the 'button that should be transparent. .Mask = picMask End With End Sub The following example gets the image and mask of the first CommandBarButton that the code returns and outputs each of them to a file. To make this work, specify a path for the output files. Sub GetButtonImageAndMask() Dim picPicture As IPictureDisp Dim picMask As IPictureDisp With Application.CommandBars.FindControl(msoControlButton) 'Get the button image and mask of this CommandBarButton object. Set picPicture = .Picture Set picMask = .Mask End With 'Save the button image and mask in a folder. stdole.SavePicture picPicture, "c:\image.bmp" stdole.SavePicture picMask, "c:\mask.bmp" End Sub ... |
| 20.10.2014, 21:58 |
Георгий_ТаренДелаю пользовательское контекстное меню (через макросы). Это мне ни как не помогает! В макрос код не засунеш ... |
| 21.10.2014, 08:48 |
Георгий_ТаренГеоргий_ТаренДелаю пользовательское контекстное меню (через макросы). Это мне ни как не помогает! В макрос код не засунеш а примерчик не выложите, как вы контекстное меню макросами создаете? ... |
| 21.10.2014, 11:51 |
Посмотри, может подойдет...... Reference почисть только. ... |
| 21.10.2014, 17:08 |
| 21.10.2014, 17:11 |
Георгий_ТаренГеоргий_ТаренДелаю пользовательское контекстное меню (через макросы). Это мне ни как не помогает! В макрос код не засунеш можно и "через макросы" (может уже simply такое и предложил ... accdb смотреть нечем) - см. контекстное меню формы ... |
| 22.10.2014, 00:58 |
simply, Очень заинтересовал Ваш пример только я не могу понять как к пункту меню привязать функцию если можно пример с выполнение какого либо действия ... |
| 24.10.2014, 11:48 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 25.10.2014, 08:27 |
simply, Огромное СПАСИБО!!! ... |
| 28.10.2014, 13:47 |
simply, Добрый день! В форме есть "Список", и должно контекстное меню появится на только на списке. В других областях не должно появится! Скажите пожалуйста как это реализовать? или измененный пример выложите? За ранее спасибо! ... |
| 24.12.2015, 14:03 |
Посмотрите этот пример.Нажмите кнопку "изменение дерева" и выделите любой узел в дереве на СПИСКЕ. ... |
| 24.12.2015, 16:04 |
simply, Спасибо за ответ, но это не то что ине нужно( Смотрите на картинку тут если нажимаете правой кнопки мыши (везде в форме) то появится контекстное меню. Мне нужно если я правой кнопки мыши нажимаю на "поле0" (Допустим есть поле0) должно появится, если на пустую форму нет. Надеюсь Вы мне поняли. ... |
| 24.12.2015, 18:00 |
Abisma2008В форме есть "Список", и должно контекстное меню появится на только на списке. В других областях не должно появится! Скажите пожалуйста как это реализовать? или измененный пример выложите? За ранее спасибо! У контрола "список" есть свойство "Контекстное меню", его и надо использовать в вашем случае. ... |
| 24.12.2015, 22:26 |
guest_rusimportAbisma2008В форме есть "Список", и должно контекстное меню появится на только на списке. В других областях не должно появится! Скажите пожалуйста как это реализовать? или измененный пример выложите? За ранее спасибо! У контрола "список" есть свойство "Контекстное меню", его и надо использовать в вашем случае. Доброе утро! Ваш пример с макросами, мне нужно в VB Вот мой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. И этот меню должно появится только на "Список0" Спасибо! ... |
| 25.12.2015, 10:05 |
Abisma2008, Есть кто? помогите пожалуйста! ... |
| 25.12.2015, 14:02 |
Abisma2008, а что конкретно у вас не работает? Нормальный код. ... |
| 25.12.2015, 14:34 |
Abisma2008И этот меню должно появится только на "Список0" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.12.2015, 14:36 |
непоймучка, Не вынесла душа поэта... (с) :) ... |
| 25.12.2015, 14:41 |
непоймучкаAbisma2008И этот меню должно появится только на "Список0" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо Огромное! Я понял где моя ошибка) Всем остальным тоже благодарю за участия и помощь! ... |
| 25.12.2015, 17:49 |
Подскажите пожалуйста, а где можно ознакомиться с полным перечнем иконок? А то методом перебора шибко утомительно ознакамливаться)) Заранее спасибо за ответ. ... |
| 08.04.2019, 16:14 |
SergeantTLT, тынц ... |
| 08.04.2019, 19:33 |
| 08.04.2019, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610764]: |
168ms |
85ms |
| others: | 205ms |
| total: | 509ms |
