Удалить записи через INNER JOIN с WHERE
Уважаемый форум, Простая задача, но что-то идет не так... Две таблицы, данные в одной меняются, измененные записи отмечаются флагом. Задача: удалить из второй таблицы все записи, которые соответствуют измененным записям в первой. Использую такую конструкцию, но при этом из второй таблицы удаляются почему-то и другие записи, которые не изменены в первой таблице: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Кроме того, такой запрос выполняется довольно-таки долго, что не есть гут. Подскажите, что я делаю неправильно и как можно решить эту задачу? ... |
| 16.04.2019, 12:44 |
Запрос ниже возвращает идентификаторы записей, которые мне нужно удалить. Но вот дальше - затык. :( Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.04.2019, 12:53 |
IFK, А если такой алгоритм: После обновления-Если Dirty=true(формы или конкретного поля в записи) найти соответствующие коду этой записи, записи во второй таблице и запросом на удаление "убить" их. ... |
| 16.04.2019, 13:21 |
sdku, ну, получилось только через рекордсет и затем удаление записей по составному ID, полученному перебором из рекордсета. Хотелось бы, конечно, более изящное решение через INNER JOIN с WHERE ... |
| 16.04.2019, 14:00 |
Так попробуйте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.04.2019, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610754]: |
164ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 476ms |
