Множественный insert
Ребят, такое дело, код генерит на клиенте 1000 строк, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. мне надо каждую строку заинсертить в базу. Ну я, короче, делаю после каждой строки: Код: vbnet 1. по каждой записи капец долго. А сейчас как под 5000 записей, то это край. Скажите, как пачкой заинсертить? Может какой отвязанный рекордсет создать, его набить данными, а потом сделать INSERT INTO t1 (SELECT * FROM MyRecordset) или как обычно вы делаете? ... |
| 09.05.2019, 06:20 |
palladin600, либо набор открыть на вставку и курсором бежать или в цикле Insert Into Values ... |
| 09.05.2019, 08:13 |
Если БД с таблицей, куда пишутся данные находятся не на локальном диске, то существенно ускорить процесс можно, если включить его в транзакцию. Но, если у вас запросы Insert Into Values , то это, в принципе, не очень хорошее решение. ADODB.Recordset можно настроить так, что все добавленные в него записи будут писаться на диск оптом при выполнении UpdateBatch. ... |
| 10.05.2019, 09:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=AnonArt&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
185ms |
47ms |
| others: | 477ms |
| total: | 794ms |
