Как перенести переменную из одной формы в другую
В виду того, что поиск на просторах инета ничего не дал, то что там предлагалось, либо не работает либа, я не правильно пытаюсь использовать. Так вот ПРОБЛЕМА : Есть форма, в ней процедура запуска других форм (с ними всё в порядке запускаются на УРА), но в случае если оператор ошибся и не вбил какие то данные, нужно чтобы открылась форма "Ф_Ошибка" (с этим тоже нет проблем), но в первой форме при выполнении процедуры, 12 вариантов ошибки, которым присвоено значение "oshibka" (вот так Код: vbnet 1. Определена переменная Код: vbnet 1. , это всё в первой форме. Во второй так же определена переменная Код: vbnet 1. и процедура вывода в свободное поле Код: vbnet 1. 2. 3. Но почему то переменная oshibka - пустая, не могу понять почему ... |
| 14.05.2019, 08:09 |
Wawan2005, Public oshibka ---определяется только один раз в базе, в общем модуле в формах ее определять не надо ... |
| 14.05.2019, 08:17 |
Wawan2005Определена переменная Код: vbnet 1. , это всё в первой форме. Во второй так же определена переменная Код: vbnet 1. А с чего ты решил что это одна и та же переменная? Это совершенно разные переменные. Слава КПСС - вообще не человек! © ... |
| 14.05.2019, 08:18 |
Wawan2005что поиск на просторах инета ничего не дал,интересно чего ты искал? ... |
| 14.05.2019, 08:19 |
Wawan2005в случае если оператор ошибся и не вбил какие то данные, нужно чтобы открылась форма "Ф_Ошибка" (с этим тоже нет проблем), но в первой форме при выполнении процедуры, 12 вариантов ошибки, которым присвоено значение "oshibka"Чем MsgBox не угодил? ... |
| 14.05.2019, 08:20 |
ПЕНСИОНЕРКА, В очередной раз ОГРОМНОЕ спасибо!!! Прописал в общем модуле всё заработало, всем спасибо. ... |
| 14.05.2019, 08:34 |
Wawan2005Прописал в общем модуле всё заработало Если вам всего лишь нужно передать значение в открываемую форму, то создавать Public переменную - плохое решение. Значение, например, можно передать через аргумент OpenArgs метода OpenForm, а прочитать из св-ва OpenArgs открывшейся формы. ... |
| 14.05.2019, 15:15 |
Wawan2005....но в случае если оператор ошибся и не вбил какие то данные....перед открытием формы проверить на Null нужные поля и если они пусты вывести Msg соответствующего содержания и форму не открывать.Если же все заполнено-открыть. (Вам это уже советовали) ... |
| 14.05.2019, 15:39 |
Кривцов АнатолийWawan2005Прописал в общем модуле всё заработало Если вам всего лишь нужно передать значение в открываемую форму, то создавать Public переменную - плохое решение. Значение, например, можно передать через аргумент OpenArgs метода OpenForm, а прочитать из св-ва OpenArgs открывшейся формы. sdkuWawan2005....но в случае если оператор ошибся и не вбил какие то данные....перед открытием формы проверить на Null нужные поля и если они пусты вывести Msg соответствующего содержания и форму не открывать.Если же все заполнено-открыть. (Вам это уже советовали) Я конечно понимаю, что для вас данная проблема это элементарщина, но то что вы написали, для меня, тарабарщина, я очень, ОЧЕНЬ плохо знаю код, если бы вы написали сразу куском кода, то тогда бы был вариант проверить, а так... ... |
| 15.05.2019, 07:31 |
Wawan2005если бы вы написали сразу куском кодакуски кода есть в справке. Если хочешь конкретной помощи (копипаст), то прикладывай понятные тебе примеры с твоей проблемой. ... |
| 15.05.2019, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610719]: |
177ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 501ms |
