Как уменьшить размер файла Access
Добрый день! База данных хранится в MySQL. Access - это только интерфейс выполнения команд, но сам файл access растет при каждом открытии и работе с ним. Если каждый раз нажимать "сжать и восстановить базу данных" то размер уменьшается с 22мб до 9мб. Поставил сжатие при закрытии, но оно не работает так эффективно как кликом мышки) Предполагаю что в access копятся значение переменных, и какие временные данные. Вопрос 1: как из памяти Access очищать все временные данные и значения переменных? Вопрос 2: как командой VBA сжимать/уменьшать размер файла access? ... |
| 15.05.2019, 05:46 |
quickstarВопрос 1: как из памяти Access очищать все временные данные и значения переменных?ничего там не хранится quickstarВопрос 2: как командой VBA сжимать/уменьшать размер файла access? FAQ/MS Access/Сжатие БД ... |
| 15.05.2019, 07:44 |
quickstarПредполагаю что в access копятся значение переменных, и какие временные данные.Тело БД используется в качестве статического кэша результатов запросов. Поэтому база растёт. quickstarЕсли каждый раз нажимать "сжать и восстановить базу данных" то размер уменьшается с 22мб до 9мб.22 метра - это не тот размер, который заставляет беспокоиться, а 13 метров - это не тот ресурс, ради которого есть смысл шевелиться. ... |
| 15.05.2019, 08:31 |
AkinaquickstarПредполагаю что в access копятся значение переменных, и какие временные данные.Тело БД используется в качестве статического кэша результатов запросов. Поэтому база растёт. quickstarЕсли каждый раз нажимать "сжать и восстановить базу данных" то размер уменьшается с 22мб до 9мб.22 метра - это не тот размер, который заставляет беспокоиться, а 13 метров - это не тот ресурс, ради которого есть смысл шевелиться.ППКС. У акса ограничение в 2 Гб. а тут какие-то смешные 22 мб... ... |
| 15.05.2019, 12:32 |
quickstarБаза данных хранится в MySQL Access - это только интерфейс выполнения команд Т.е. "родные" таблицы Акса никак не используются (запись/удаление)? ... |
| 15.05.2019, 12:37 |
Кривцов Анатолий, не используются. Насколько я понимаю. Но Ваш вопрос заставил меня задуматься, что используются как кеш и т.д. Тогда вопрос как их чистить? ... |
| 15.05.2019, 18:12 |
quickstarТогда вопрос как их чистить? Не надо кэши и мусор чистить, если размер файла в пределах разумного. Проблема возникает с временными таблицами, если в них часто перезаписываются данные - размер файла растет непропорционально. В таких случаях я храню файл с пустыми временными таблицами в базе и выгружаю его поверх существующего файла с ненужными уже данными и мусором при каждом запуске приложения. Таблицы прилинкованы к основному приложению. ... |
| 16.05.2019, 07:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610716]: |
138ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 469ms |
