Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Множественное условное форматирование в MS Access
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39803067
MaxFM
Вечер добрый! Хочу решить проблему по условному форматированию строк в табличной форме.
Да, есть стандартный инструмент для этого, но.... мне нужно больше вариантов.
Т.е. выглядит так - один из столбцов записи содержит наименование цвета фона ячейки - и этим цветом надо закрасить всю запись.
Как это можно решить в MS ACCESS 2003?
И еще попутный вопрос - можно в аксесе как к примеру в Delphi работать с данными таблиц т.е. изначально источник записей закрыт, при отработки процедуры открытия формы в источник записей вносятся условия и оно открывается. Или открывается только после нажатия кнопки на форме. спасибо !
    #39803068
Фотография sdku
MaxFM.
...Да, есть стандартный инструмент для этого, но.... мне нужно больше вариантов....
а что трех мало? Вы хотите чтоб форма выглядела как радуга?
Ну а для отображения нужных данных меняйте источник строк или применяйте фильтр
    #39803105
Фотография Панург
MaxFMКак это можно решить в MS ACCESS 2003для табличной скорее всего нет, для ленточной смотри приложенный пример (автор не я)
    #39803106
Фотография Панург
MaxFMКак это можно решить в MS ACCESS 2003?переходи на 2010 - там решено уже (уф но больше 3)
    #39803107
Фотография Панург
MaxFMИ еще попутный вопрос - можно в аксесе как к примеру в Delphi работать с данными таблиц т.е. изначально источник записей закрыт, при отработки процедуры открытия формы в источник записей вносятся условия и оно открывается. Или открывается только после нажатия кнопки на форме. спасибо !Как работать с данными таблиц если они не подключены в каком либо виде? Даже отсоединённые данные подключены.
Если просто открывать форму и подключать позже, то пожалуйста, см ещё пример (на этот раз мой).
    #39803610
MaxFM
Панург , спасибо большое. Приеду домой посмотрю примеры.
По поводу данных - чтобы не грузились все на главной форме есть критерии отбора и при нажатии кнопки необходимо отобразить результат в подчинённой форме.
sdku , к сожалению надо именно радугу.
    #39803613
Фотография sdku
про отбор данных:
    #39814238
MaxFM
ПанургMaxFMКак это можно решить в MS ACCESS 2003для табличной скорее всего нет, для ленточной смотри приложенный пример (автор не я)
Не открывается. Можно ещё раз перезалить??!!
И можно ещё вопрос - не совсем по теме- как можно сохранить макет сводной таблицы?
Я сделал подчинённую сводную таблицу и при первом открытии все нормально отображается как я настроил, но когда делаю изменение исходных данных то все сбрасывается и я ничего не могу сделать т.к. списка полей нет т.к. эта подчинённая форма.
    #39814358
Фотография Панург
MaxFMНе открывается. Можно ещё раз перезалить??!!Всё открывается. А толку?
    #39814761
MaxFM
ПанургMaxFMНе открывается. Можно ещё раз перезалить??!!Всё открывается. А толку?
Попробую на другом компе, где 2007 стоит.
А насчет сводной таблицы не подскажешь?
    #39814772
Фотография Панург
MaxFMПопробую на другом компе, где 2007 стоит.тот пример для 2003, в 2007 не пробовал.
MaxFMА насчет сводной таблицы не подскажешь?не пользую
