Сортировка в ComboBox
MrShin, есть такое дело. просто с Update не хочет ... |
| 21.05.2019, 13:12 |
Ганов Александр, в таком "формате" без Батча тоже не хочет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.05.2019, 13:29 |
Ганов Александр, ну я же написал как надо. для начала сравни Ганов Александр Код: vbnet 1. и Панург Код: vbnet 1. Какбэ по разному... Ну Help же смотри. ... |
| 21.05.2019, 15:40 |
Панург, принял. смотрю изучаю. ... |
| 22.05.2019, 00:40 |
Панург, по сути то же самое, только один код сразу VBComp присваивает Рекордсету, а в моем варианте сначала берется уже готовый массив с VBComp и из него данные присваиваются Рекордсету, смысл был в том (в ответ на вопрос Mr.Shin), что обновление происходит только .updatebatch. Может не до конца понимаю, но вот в этой строке зачем в принципе нужная функция VBA.Array, если она ничего не делает? Код: vbnet 1. если мы просто присваиваем значение полю "НужныйПараметр" рекордсета и присваиваем сразу имена VBСomp, то есть то же самое, что и Код: vbnet 1. ... |
| 22.05.2019, 01:26 |
Ганов АлександрМожет не до конца понимаю, но вот в этой строке зачем в принципе нужная функция VBA.Array, если она ничего не делает?Ладно согласен, перебдел, я сам уточнил по хэлпу, действительно допускается единичное значение, но в общем случае там нужны массивы. Редко пользуюсь, чаще использую Collect Ганов Александробновление происходит только .updatebatchСозданный набор данных находится в режиме групповых операций ( LockType=adLockBatchOptimistic, CursorLocation = adUseClient, CursorType = adOpenStatic ) и соответственно для передачи данных из кэша используется метод UpdateBatch (тут можно задать для каких записей применяется метод). ... |
| 22.05.2019, 04:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610702]: |
181ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 498ms |
