Не открывается база accdb и accdr
С какого-то момента перестала открываться одна из баз. В формате accdb начинает открывать, пишет "выполняется сжатие", потом запускается чистый access. В формате accdr тоже начинает открывать, но потом окно захлопывается. Ошибок не выдает. Другие файлы открываются в штатном режиме. Вопрос - куда копать? Может где-то хоть-какие то логи поискать? ... |
| 21.05.2019, 12:17 |
sn6346, А если с Shift'ом открыть? ... |
| 21.05.2019, 12:27 |
sn6346, Создайте пустую базу и импортируйте объекты из сломаной в новую ... |
| 21.05.2019, 13:46 |
sn6346, декомпилировать и открыть ... |
| 21.05.2019, 16:24 |
Панургsn6346, декомпилировать и открыть Как это сделать? ... |
| 22.05.2019, 07:05 |
__Michelle, с шифтом эффект тот же ... |
| 22.05.2019, 07:05 |
sn6346, decompile ... |
| 22.05.2019, 07:12 |
ROI, объекты импортируются, но вот с макросами проблема - они запаролены и соотв. при импорте он говорит, что необходимо снять пароль. А как это сделать, если в момент импорта нет возможности открыть редактор visual basic ... |
| 22.05.2019, 07:29 |
sn6346ROI, объекты импортируются, но вот с макросами проблема - они запаролены и соотв. при импорте он говорит, что необходимо снять пароль. А как это сделать, если в момент импорта нет возможности открыть редактор visual basic Пароль снимается в одну минуту в инете вариантов полно. ... |
| 22.05.2019, 08:15 |
ROIsn6346ROI, объекты импортируются, но вот с макросами проблема - они запаролены и соотв. при импорте он говорит, что необходимо снять пароль. А как это сделать, если в момент импорта нет возможности открыть редактор visual basic Пароль снимается в одну минуту в инете вариантов полно. Как? можно ссылку? Я пароль знаю, но проблема добраться до проекта - интерфес VisualBasica открывается, но там нету открытой базы. ... |
| 22.05.2019, 08:28 |
sn6346но там нету открытой базы. не понимаю а что есть ... |
| 22.05.2019, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610701]: |
150ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 458ms |
