Коды вместо значений в форме
Коллеги, добрый день! Понимаю что вопрос часто поднимался, но я так и не смог найти четкого ответа. Таблицы связал по схеме (файл приложил) Делаю форму для таблицы "План" и в выпадающем списке "Номенклатура" данные, которые тянутся в номенклатуру "формат сыра" и "Способ формования", отображаются кодами, как показать пользователю значения? ... |
| 23.05.2019, 11:07 |
Finswimmerно я так и не смог найти четкого ответа. склероз? sdku даже нарисовал... какую "четкость ответа" еще можно ожидать? ... |
| 23.05.2019, 11:14 |
bubucha, Сейчас это выглядит таким образом (фото приложил) На самом деле я ту тему потерял, и нашел после того как опубликовал этот пост ... |
| 23.05.2019, 11:28 |
Вроде решил проблему, но не знаю на сколько корректно. Суть такая. В источнике данных взял не поля из таблицы номенклатуры, а из таблиц "Форматы сыра" и "Способ формования" Скриншот приложил ... |
| 23.05.2019, 11:33 |
откройте таблицу "План" в режиме конструктора, встаньте на поле "Номенклатура", покажите скрин "тип элемента управления" ... |
| 23.05.2019, 11:36 |
bubucha,поле со списком ... |
| 23.05.2019, 11:40 |
Finswimmerполе со списком убирайте нафиг, оставляйте поле ... |
| 23.05.2019, 11:42 |
bubucha, А то что я ранее сделал в форме: "формат сыра" и "способ формования" из отдельных таблиц вывел в запрос корректно? Я вместо кодов сейчас значения вижу ... |
| 23.05.2019, 12:15 |
FinswimmerА то что я ранее сделал в форме: "формат сыра" и "способ формования" из отдельных таблиц вывел в запрос корректно? Я вместо кодов сейчас значения вижу Корректно... Предыдущий мой пост был про нежелательность использования полей подстановки в полях таблиц. ... |
| 23.05.2019, 13:01 |
bubuchaоткройте таблицу "План" в режиме конструктора, встаньте на поле "Номенклатура", покажите скрин "тип элемента управления"Finswimmerbubucha, А то что я ранее сделал в форме: "формат сыра" и "способ формования" из отдельных таблиц вывел в запрос корректно? Я вместо кодов сейчас значения вижу То что для формы норма для таблицы крайне не желательно.А в запросе все правильноDarkMan...P.S Не только не используйте подстановку в таблицах, но и откажитесь от заполнения таблиц руками , для этого предназначены формы , что гораздо удобнее и быстрее , чем работа с таблицами.Всегда(во избежание лишних проблем)следуйте этому. ... |
| 23.05.2019, 13:10 |
bubucha, Почему бы к тому, что - Поля подстановки в таблицах Нежелательны. Не добавить - а в формах Желательны. Или вы не видите, что вас просто напросто не понимают? Многие например искренне считают, что таблица и форма табличного вида, это одно и тоже. Вечно премудрые мудрецы равняют всех по себе. ... |
| 23.05.2019, 13:10 |
sdku, Я наверное не правильно сказал. Таблицы руками заполняться не будут. Для меня это понятно. Решил сейчас сделать зависимые выпадающие списки, не могу понять как это сделать. Сделал ленточную форму, и в заголовке хочу сделать выпадающие списки. Названия номенклатур повторяются, мне нужно сделать список уникальных, от него будут зависимые жирность и т.д. Базу приложил ... |
| 23.05.2019, 13:18 |
ЛапухМногие например искренне считают, что таблица и форма табличного вида, это одно и тоже.....и упорно не признают что это глубочайшее заблуждение ... |
| 23.05.2019, 13:23 |
sdku, Ну так нужно подробнее объяснять, если взялся объяснять, а не просто половины не договаривая. Это же после второго ответа ТСа было видно без мелкоскопа. ... |
| 23.05.2019, 13:31 |
Finswimmer, Вашу базу не смотрел-сейчас некогда. Насчет зависимых списков в ленточной форме см. это 21887807 ... |
| 23.05.2019, 13:33 |
ЛапухНу так нужно ... ой, я вас умоляю... кому это нужно. 9ть из 10ть вопрошающих пришли за решением для копипаста, а не для получения знания "как правильно" ... |
| 23.05.2019, 13:49 |
Лапухsdku, Ну так нужно подробнее объяснять, если взялся объяснять, а не просто половины не договаривая.вся геометрия построена на двух аксиомах которые без объяснений (бездоказательно) принимаются за истину (в ACCESS "аксиом" поболе будет и их,во избежание геморра в дальнейшем надо просто принять без лишних объяснений.А их понимание придет позднее-например использовать подстановку в таблицах есть плохо, в том числе и потому что..а далее будут использованы понятия о которых начинающий, даже смутно не подозревает) ... |
| 23.05.2019, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610694]: |
165ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 493ms |
