Базы данных Access: Сформировать запрос
Есть некая база данных студентов в Access 2016. Необходимо сформировать запрос на выборку, который отобразит всех студентов, у которых нет ни одной оценки "2". Если есть хотя бы одна двойка - студента в результатах запроса в принципе не должно быть. Как это сделать? Помогите!!! ... |
| 17.03.2019, 20:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.03.2019, 21:12 |
спасибо, то что надо!!! ... |
| 17.03.2019, 23:55 |
Доброго времени суток! Не могу решить одну простую задачу! Возможно с Вашей помощью решу! В условии запроса использовано поле формы. В русской системе виндоус и в русском оффисе работает и проблем нет, но в ангийском виндоус и английском оффисе возникает проблема - всплывает окно с требованием введение параметра и при этом наименование ошибки начинается с Формы!...., хотя в условии запроса синтаксис заложен через Forms!... Не пойму в чем ошибка и как от нее избавиться ... |
| 29.05.2019, 20:17 |
Медет, использовать не локализованную версию или делать функции которые будут возвращать значения контролов. ... |
| 30.05.2019, 03:54 |
+ не использовать пробелов в наименованиях. ... |
| 30.05.2019, 03:55 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ну так получим все оценки не равные 2 А сгруппировать? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.05.2019, 04:08 |
Медет, а почему ты пишешь в чужие топики? ... |
| 30.05.2019, 05:37 |
Это если у него одна таблица, где и фио и оценки. Но скорее всего таблиц две. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.05.2019, 06:00 |
982183, на дату стартового поста посмотри уже всё перетёрли ... |
| 30.05.2019, 06:33 |
ПанургМедет, а почему ты пишешь в чужие топики? Не хотел плодить подобных тем. Я тут новенький! Необходимо создавать свои темы? Локализованная версия - это значит английская установка? За подсказку спасибо! ... |
| 30.05.2019, 06:55 |
МедетНе хотел плодить подобных тем.В каком месте он подобный? МедетЯ тут новенький! Необходимо создавать свои темы? Правила прочитай и ознакомься с рекомендациями подфорума ... |
| 30.05.2019, 07:01 |
Панург982183, на дату стартового поста посмотри уже всё перетёрли Согласен. Но тут чистая теория. Сейчас придет Akina и констатирует какой я балбес. тут есть два подхода к стандартной ситуации. Осталось понять боле рациональный ... |
| 30.05.2019, 07:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.05.2019, 07:44 |
Вариант3 ... |
| 30.05.2019, 07:45 |
982183, а что тут теоретического? В первом случае ( 21897360 ) запрос обновляемый, во втором нет. Нужна скорость? Джойн будет быстрее при прочих равных, с подчинённым запросом самый медленный. Запрос с группировкой, ИМХО, вообще за гранью... ... |
| 30.05.2019, 07:46 |
982183Вариант3см предыдущий ответ ... |
| 30.05.2019, 07:47 |
982183так получим все оценки не равные 2Здрасьте, приехали... посмотри внимательнее. 982183А сгруппировать? Код: sql 1. 2. 3. 4. Ага. В Аксессе. Неполная группировка. Щазз! К тому же, допускай Акс такое, если у студента есть единица - он будет выведен вне зависимости от наличия двойки. ... |
| 30.05.2019, 08:31 |
или такое выражение: sum(iif(оценка=2;1;0)) и отбор по этому полю=0-студенты у которых нет двоек ... |
| 30.05.2019, 12:29 |
| 30.05.2019, 12:57 |
AkinaЗдрасьте, приехали... посмотри внимательнее. далее я подкорректировал оба варианта 21897360 двойка/единица тут вопрос не принципиальный вместо <> ставим > (Всю жизнь работал с инструментом, где нет "IN" каждый раз как вижу - принять не могу) sdku - HAVING всё равно делать надо. а зачем выносить поле для фильтрации в select? WHERE / JOIN тут не принцииально ... |
| 30.05.2019, 13:27 |
982183sdku - HAVING всё равно делать надо. Код: vbnet 1. 2. 3. Стесняюсь спросить:а хде здесь HAVING? и чем Вас не устраивает группировка? 982183а зачем выносить поле для фильтрации в select?а куда? (ведь это выражение,а не условие отбора) ... |
| 30.05.2019, 13:56 |
982183Всю жизнь работал с инструментом, где нет "IN" каждый раз как вижу - принять не могуИспользуй =Any ... |
| 30.05.2019, 16:42 |
sdku Код: sql 1. и так хватит ... |
| 30.05.2019, 16:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Agaralex&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
79ms |
| others: | 699ms |
| total: | 998ms |
