не отображается изменение SubFormы в многопользовательском режиме
Помогите плиз! Связка .mdb .mdb. В клиенской части есть форма с подформой, где данные (для скорости в многопользовательском режиме объявлены как статические). Иногда необходимо удалить строчку. По кнопке запускаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В локальной версии все работает без сбоев. Если файл данных на сервере , то через раз. При этом если нажимаю на кнопку еще раз, на этой же записи- выдает в запросе т.е. нет значения Me!SubForm1!cod. По- моему, деле во временных интервалах на обновление и кэшах, но как ими управлять не знаю. Подскажите. ... |
| 25.06.2019, 19:47 |
Вот на страницах форума вроде бы нашла объяснение: "Ну и собственно чтоб не наступать на грабли - в пределах одного куска кода при работе с зависимыми от своих же собственных действий данными стараться избегать винегрета из разных коннекшенов/воркспейсов. Это значит в том числе и отказ от использования всяких там DLookup, DoCmd.RunSQL, и проч., ибо они работают в своем собственном, неявно создаваемом самим аксесом воркспейсе. Точно так же и аксесовские формы/отчеты сидят в своем собственном неявном воркспейсе, и, например, юзерские изменения данных через форму вполне могут не поспевать за работой с теми же данными через VBA-код (тут кстати и может помочь тот самый DoEvents, впрочем, гарантировать ничего нельзя)". Но опять не понятно, как выйти из ситуации не трогая тип данных статический на форме, все же раз в неделю менять что- либо в этих данных. ... |
| 25.06.2019, 23:45 |
LABonИногда необходимо удалить строчку. По кнопке запускаю это всё делается одной строкой кода, без всяких CreateQuery, Requery и других "приседаний" Код: vbnet 1. Или источник формы нередактируемый запрос ? ... |
| 26.06.2019, 10:00 |
В том и дело, что если сделать форму с редактируемыми данными, то ясно как. А форма на основе статических данных, так отображение происходит быстрее. ... |
| 26.06.2019, 23:24 |
LABon, Чет такого бага никогда не наблюдалось... Вот такая связка работает на ура и при статике и без: - Делаем сохраненный запрос, например Запрос1 Код: sql 1. 2. 3. - и потом в кнопке код Код: vbnet 1. 2. А может у тя тупо перед Requery Form не хватает ? Увлекся всякими тру-ля-ля... ... |
| 27.06.2019, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610629]: |
177ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
