Контекстное меню для поля RTF
-свойство поля формат текста-формат RTF -если меню выводится командой отличной от myBar.ShowPopup combo не отразится(а в примере значение по умолчанию 2) ... |
| 30.06.2019, 13:27 |
sdku https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21917740] Приложенный файл (Безымянный.jpg - 17Kb) Теперь понятно, ну а с кнопками цвет текста, цвет заливки я так понимаю вообще не судьба. Теперь еще такой момент заметила, что в вашем примере, а так же у себя, если использовать ShowPopup, то при нажатии правым кликом несколько раз кон.меню то работает нормально, то отображает кнопки неактивными. Не знаю почему, но в примере, который скачанный здесь на форуме такого нет. ... |
| 30.06.2019, 14:28 |
nataxa23Теперь понятно, ну а с кнопками цвет текста, цвет заливки я так понимаю вообще не судьба.А Вы знаете ID этих команд (именно это я имел ввиду говоря "разжиться"-как узнать)-добавление кнопок,по моему,не вызовет проблем.nataxa23Теперь еще такой момент заметила, что в вашем примере, а так же у себя, если использовать ShowPopup, то при нажатии правым кликом несколько раз кон.меню то работает нормально, то отображает кнопки неактивными. На моем компьютере такого не наблюдается. Если в поле набрать текст,а затем выделить его мышом, то по окончании действия появляется малоконтрастная панелька при наведении на которую курсора она нормально отображается-может она Вас устроит (без какого либо кода) ... |
| 30.06.2019, 15:45 |
Цвет шрифта в тбл. хранится, а вот цвет заливки.... ... |
| 30.06.2019, 16:02 |
sdkuА Вы знаете ID этих команд (именно это я имел ввиду говоря "разжиться"-как узнать)-добавление кнопок,по моему,не вызовет проблем. Я выкладывала екселевский файл «AccessControls.xlsx» 21917504 - это список всех ID, брала здесь 15211644 sdkuНа моем компьютере такого не наблюдается. А вы попробуйте несколько раз понажимать правым кликом в поле. Мне кажется это связано с тем, что при каждом клике мышом происходит отработка процедуры удаления затем создания конт.меню согласно коду в процедуре. Кода я использовала «ShortcutMenuBar» и вешала в событие «Form_Load», такого эффекта не было, потому что в этом случае кон.меню загружается только один раз при открытии формы. А здесь происходит постоянное удаление потом создание кон.меню каждый раз как только кликаешь мышью. sdkuЕсли в поле набрать текст,а затем выделить его мышом, то по окончании действия появляется малоконтрастная панелька при наведении на которую курсора она нормально отображается-может она Вас устроит (без какого либо кода) Вы имеете ввиду мини-панель инструментов форматирования? См.скрин. Честно говоря для меня она ОЧЕНЬ неудобна. Она всплывает, когда выделяется текст и лично мне всегда только лишь мешается. Вообще, честно говоря, в идеале хочется на форме сделать кнопки (хотя бы минимальные типа Ж / К / Ч , текст слева/по центру/справа) и пользоваться ими, но в аксесе я сомневаюсь что такое возможно. sdkuЦвет шрифта в тбл. хранится, а вот цвет заливки.... Не знаю, мне казалось, что ID контролы майкрософта отвечают за уже "готовые" кнопки так сказать. Используя эти id-ки мы отображаем майкрософтские кнопки по умолчанию. ... |
| 30.06.2019, 17:33 |
sdkuНа моем компьютере такого не наблюдается. Я разобралась почему кон.меню то с доступными кнопками, то нет. Хочу убедиться на вашем акссесе. В примере в Параметрах Access -> Текущая база данных -> Параметры окна документа выбрано " Перекрывание окон ". А в свойствах формы на вкладке "Другие" всплывающее окно установлено - " Нет ". Я обычно использую " Вкладки " в параметрах для текущей базы и если требуется чтобы форма была всплывающая, я обычно пользуюсь свойством формы Всплывающее окно - " Да ". sdku, Вы можете проверить на вашем же последнем примере, установите в свойствах формы на вкладке другие - "Да". Запустите форму и попробуте пощелкать пару раз правым кликом мышки в поле даже если текст выделен. ... |
| 30.06.2019, 18:55 |
nataxa23, А если окно модальное,то такого не наблюдается И еще мне вспоминается фраза,которую слышал не помню где и когда:"Создай программу которой сможет пользоваться даже дурак и только он и будет ей пользоваться" (любой программный продукт(или изделие сложней счетных палочек) это компромис между множеством факторов-создать что-то идеальное не удастся:считаю что штатных средств вполне достаточно и с небольшими неудобствами(по Вашему)можно вполне смирится предпочтя мощь сравнительно простой и очень доступной СУБД) За сим позвольте откланяться. Успехов в воплощении всех Ваших "хотелок" ... |
| 30.06.2019, 19:33 |
sdkunataxa23, А если окно модальное,то такого не наблюдается И еще мне вспоминается фраза,которую слышал не помню где и когда:"Создай программу которой сможет пользоваться даже дурак и только он и будет ей пользоваться" (любой программный продукт(или изделие сложней счетных палочек) это компромис между множеством факторов-создать что-то идеальное не удастся:считаю что штатных средств вполне достаточно и с небольшими неудобствами(по Вашему)можно вполне смирится предпочтя мощь сравнительно простой и очень доступной СУБД) За сим позвольте откланяться. Успехов в воплощении всех Ваших "хотелок" Мда, вот и проси после этого человека просто проверить свою догадку. Вместо этого услышишь кучу непонятной критики в свой адрес. Не хотите разобраться и понять ну и не надо. ... |
| 30.06.2019, 19:59 |
sdku, я надеюсь моя просьба задела вас не по причине того, что я попросила вас проверить свою догадку на вашем примере? Я свою догадку обнаружила на примере, который выложила здесь в посте, взятого с этого же форума. Т.е. дело не в вашем примере конкретно, а в настройках самого Access, я надеюсь это понятно. И мне было интересно это проверить именно на вашей 2007 версии. А по сему раз нет, так нет. ... |
| 30.06.2019, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610626]: |
36ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 353ms |
