Добавка строк в листбокс. Проблема.
Читаю строки из текстового файла и при ошибке - Добавляю в листбокс строку типа Код: vbnet 1. где STROKA - это переменная . в листбокс попадает любая строка, кроме значения переменной. Разве так и должно быть.?Пробовал дополнительно явно преобразовать в строковый тип Cstr(STROKA) - эффект тот же. То есть нет эфекта. Выводить только : - ошибка загрузки " & "в Строке : пробовал выводить в MsgBox - всё норм. ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 02.07.2019, 12:48 |
В листбоксе 1 столбец? ... |
| 02.07.2019, 12:51 |
Serg197311, Наверное да. Как там по умолчанию? Кстати строка типа Код: vbnet 1. Отображается нормально Код: vbnet 1. ... |
| 02.07.2019, 12:54 |
Serg197311, хотя это мысль! Строковая Переменная содержит символы разделители. Типа ;322;5325;94; Скорее всего в них дело. ... |
| 02.07.2019, 12:59 |
да. Дело в разделителях в строке. Спасибо за наВодку. ... |
| 02.07.2019, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610619]: |
27ms |
200ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 507ms |
