чтение и одновременная запись в текстовый файл.
Konst_One https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/open-statement дерзайте Спасибо. я там был. Не полегчало. ... |
| 03.07.2019, 14:57 |
час58Панург, ситуёвина такова. Данные из текстового файла читаются построчно в таблицу. При считывании строк файла - всякое может произойти... И хотелось бы при последующем считывании данного файла, уже не заносить данные, которые уже ранее занесены в таблицу. То есть пропускать строки, которые уже прошли обработку.Тут могут быть разные варианты. Например, писать в таблицу в транзакции, при том всяком, что может произойти, данные просто не сохранятся. И это наиболее правильный путь. ИМХО. ... |
| 03.07.2019, 15:02 |
Панург, А вариант когда при чтении файла - попадается битая(кривая, не соответствующая правилам, фиговая) строка, и прогу выкидывает в обработчик ошибок. Прежние строки считаны в таблицу, а последующие ждут в смятении своей загрузки. Шо робить? Самое простое - загрузть файл ещё раз. Вот тут-то и нужно пропустить уже загруженное и с исправленной строкой проглотить остатки файлика. ... |
| 03.07.2019, 15:06 |
час58Шо робить?Сообщить пользователю, пусть принимает решение, исправляет и по новой. Либо игнорировать и писать дальше, ошибки логировать. Я бы предпочёл первое. ... |
| 03.07.2019, 15:10 |
всё зависит от данных и их количества ... |
| 03.07.2019, 15:12 |
может чё пропустил... запоминать номер последней удачно загруженной, не? ... |
| 03.07.2019, 15:17 |
я делал примерно по такой схеме в случае импорта построчно: 1) созданы специальнеые таблицы для импорта , как правило 2 (заголовок файла и содержимое) 2) при начале импорта записываются все данные в эти 2 промежуточные таблицы импорта 3) потом начинается построчный импорт из таблицы содержимого текущего импорта 4) если запись не сохраняется или неверный формат или другие проблемы, то данная строка помечается с ошибкой импорта (лог записывается или в файл и в специальную таблицу логов) 5) по окончании обработки всех строк импорта пользователю выдаётся результат - сколько строк импортировано, сколько ошибок и в каких строках или общая ошибкка импорта, если например файл не прочитался написал вкрадце, там ещё куча нюансов и наворотов, уже сами можете добавить/придумать ... |
| 03.07.2019, 15:18 |
Konst_One, Да. Так оно конечно всё правильно сделано. Я искал лёгкие пути решения. непринуждённая пометочка в строке. А это - да. так можно. ... |
| 03.07.2019, 15:22 |
час58, Смотри своство и методы TextStream.Line Панург ссылку дал тебе. Запоминай номер строки. Может это спасёт? ... |
| 03.07.2019, 15:23 |
ROI, да... Ссылками завалили. Буду разгребать. Всем спасибо. ... |
| 03.07.2019, 15:25 |
час58Данные из текстового файла читаются построчно в таблицу. Что ж там за содержимое, что его нельзя импортировать с помощью драйвера? Покажите пример. ... |
| 03.07.2019, 15:40 |
Панургвсё зависит от данных Возможно здесь есть ключ к решению, например некоторый уникальный идентификатор строки (хотя бы в пределах даты или файла), по которому можно реализовать вот это Konst_Oneтак это надо сравнение с табличными данными делать, ТС так и ни привел ни одной строки данных и ни слова описания... ... |
| 03.07.2019, 15:43 |
Кривцов Анатолий, да, Извините заработался. Данные такие: Код: vbnet 1. ... |
| 03.07.2019, 15:50 |
Кривцов Анатолийчас58Данные из текстового файла читаются построчно в таблицу. Что ж там за содержимое, что его нельзя импортировать с помощью драйвера? Покажите пример. С помощью драйвера нельзя потому, что каждую строку пробивают чеком через фискальный регистратор ( через кассу.) Потому ошибки чреваты. Хотелось бы их исключить из работы "Кассира-оператора". ... |
| 03.07.2019, 15:52 |
час58С помощью драйвера нельзя потому, что каждую строку пробивают чеком через фискальный регистратор ( через кассу.) Потому ошибки чреваты. Хотелось бы их исключить из работы "Кассира-оператора".Ну так сперва импортировать всё, а потом проверить на корректность. И только корректные записи - печатать, явно некорректные - не печатать, остальные - запросить ручную корректировку. ... |
| 03.07.2019, 16:11 |
час58Данные такие: Код: vbnet 1. Может логичнее загрузить файл в Ёксель - подрихтовать при необходимости - сохранить как XLS - выполнить импорт в таблицу? ... |
| 03.07.2019, 16:17 |
можно полюбопытствовать, а о файле какого размера и на какое кол-во строк идет речь? 10, 100, 1000, 10000000.... строк? идет борьба за простоту кода, скорость обработки, надежность ? :-) ... |
| 03.07.2019, 16:24 |
час58Данные такие: Код: vbnet 1. ну и что здесь что ? 21.50 - понятно - цена а первые два значения что ? связка из трех значений уникальна ? ... |
| 03.07.2019, 17:25 |
час58, Вообще то можно сделать проще (для этого) час58каждую строку пробивают чеком через фискальный регистратор ( через кассу.) Потому ошибки чреваты. Хотелось бы их исключить из работы "Кассира-оператора". нужно просто во временной таблице вести протокол обработки файла: - в начале чистим таблицу (счетчик-ключ лучше сделать свой принудительный) - так как файл всегда читается одинаково (последовательно), то после обработки строки пишем в таблицу протокола номер строки в файле и результат. - соответственно на втором и последующем проходе по файлу в протоколе будет три исхода для каждой строки файла: - строка в протоколе есть, результат положительный - строка в протоколе есть, результат отрицательный - строки в протоколе нет - строка не обрабатывалась совсем, до фискальника дело не дошло ... |
| 03.07.2019, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610617]: |
163ms |
62ms |
| others: | 201ms |
| total: | 475ms |
