Заполнить пустые поля
Добрый день!Подскажите как можно сделать заполнение пустых строк в запросе.. ... |
| 20.04.2012, 15:48 |
balamut7Добрый день!Подскажите как можно сделать заполнение пустых строк в запросе.. iif F1 ... |
| 20.04.2012, 15:50 |
черт, случайно нажал ctrl + enter.. есть таблица календарь со столбцом date со всеми датами с 1.1.12 по 31.12.12, есть некоторая таблица events в которой есть поля date и user и с такими данными:(вместо 'Вася' может быть кто угодно) 01.01.2012 Вася 03.01.2012 Вася 06.03.2012 Вася я делаю запрос который выводит в столбце date все даты календаря а в столбце user выводит Вася если дата совпала с календарем то есть вот так: 01.01.2012 Вася 02.01.2012 03.01.2012 Вася 04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012 Вася как сделать чтобы если поле user пустое например 02.01.2012 он ставил туда Вася не знаю как это по другому объяснить!подскажите как мыслить... ... |
| 20.04.2012, 16:06 |
balamut7как можно сделать заполнение пустых строк в запросе может полей? ибо если строк, то group by и останется только одна. ... |
| 20.04.2012, 16:06 |
balamut7как сделать чтобы если поле user пустое например 02.01.2012 он ставил туда Вася тогда второе и третье сообщения этого топика, по вкусу ... |
| 20.04.2012, 16:08 |
balamut7как сделать чтобы если поле user пустое например 02.01.2012 он ставил туда Вася В таком случае как в базе оказались пустые? Может там должен быть не Вася? Как то странно все это. Может тогда просто сделать это поле обязательным для заполнения? ... |
| 20.04.2012, 16:09 |
ТвердолобыйЛамер, balamut7я делаю запрос который ... |
| 20.04.2012, 16:13 |
с iff что то не проканало, делал в конструкторе запросов, user1:iif([user]=Null;'Вася') может что я не понимаю)) делал user1:iif([user]='Вася';'test') и где был вася там появлялось тест.... ... |
| 20.04.2012, 16:24 |
iif([user] is Null;'Вася';'test') ... |
| 20.04.2012, 16:29 |
mds_world, БЛАГОДАРЮ!!!! То что доктор прописал))))) ... |
| 20.04.2012, 16:32 |
balamut7mds_world, БЛАГОДАРЮ!!!! То что доктор прописал))))) Нет, доктор вам вот что прописал, и как можно чаще ----> ... |
| 20.04.2012, 16:45 |
Спасибо всем!оч оперативно!буду юзать волшебную кнопку... ... |
| 20.04.2012, 17:03 |
Добрый день. А есть вариант использования данного способа для получение следующей комбинации: если значение null, то вставить значение из прошлого поля , которое not null ? ... |
| 03.07.2019, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610616]: |
55ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 347ms |
