Сумма прописью
Исследования проблемы привели в модуль перевода в пропись. Показал на картинке. ... |
| 24.09.2012, 15:24 |
Сумма прописью
serbar62Исследования проблемы привели в модуль перевода в пропись. Показал на картинке. Чему у Вас равно N? Вы пытаетесь перевести в пропись пустое значение? ... |
| 24.09.2012, 16:17 |
Сумма прописью
Если честно, то алгоритм сильно не копал и не боролся с ним. Взята заготовка с инета. Нажатием кнопки на поле все работает нормально. Вот сам текст алгоритма: Код: vbnet 1. 2. Option Compare Database 'пример использования Sub FDGSFG() Debug.Print propiskop(12536.25) End Sub ' 'ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ!!! ' Function propiskop(num) ' Аргументы: положительное число < 1 000 000 000 000,457 ' Назначение: преобразует это число в число прописью (с рублями и с копейками) ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например propiskop(3000119,472) -> три миллиона сто девятнадцать рублей 47 копеек ' Вызывает: функции prop3(), prop3t(), prop3rub() и propkop() ' Вызов: propiskop() ' Составил: 4.07.96г., дописаны копейки 12.01.98г. N = Int(((num - Int(num)) * 100) + 0.5) ' выделить копейки с правильным округлением S = propkop(N) ' преобразовать копейки N = Int(num) ' выделить рубли M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число S = prop3rub(M) + S ' преобразовать младшие три цифры и приписать рублей/рубля/рубль N = Int(num / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число тысяч L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "тысяча " Case 2 To 4 L = "тысячи " Case Else L = "тысяч " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "тысяч " End Select S = prop3t(M) + L + S ' вызов prop3t для преобразования тысяч End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число миллионов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "миллион " Case 2 To 4 L = "миллиона " Case Else L = "миллионов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "миллионов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования миллионов End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число миллиардов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "миллиард " Case 2 To 4 L = "миллиарда " Case Else L = "миллиардов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "миллиардов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования миллиардов End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число триллионов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "триллион " Case 2 To 4 L = "триллиона " Case Else L = "триллионов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "триллионов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования триллионов End If S = UCase(Mid(S, 1, 1)) + Mid(S, 2) ' первую букву сделать заглавной propiskop = S End Function Function prop3(N) ' Аргументы: трехзначное целое положительное число ' Назначение: преобразует это число в число прописью ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например prop3(119) -> сто девятнадцать ' Вызов: из функции propis() ' Составил: 2.07.96г. S = "" Select Case (N - 100 * Int(N / 100)) ' выделить две последние цифры Case 10 S = "десять " Case 11 S = "одинадцать " Case 12 S = "двенадцать " Case 13 S = "тринадцать " Case 14 S = "четырнадцать " Case 15 S = "пятнадцать " Case 16 S = "шестнадцать " Case 17 S = "семнадцать " Case 18 S = "восемнадцать " Case 19 S = "девятнадцать " Case Else i = 10 * Int(N / 10) Select Case (N - i) ' выделить цифру единицы Case 1 S = "один " Case 2 S = "два " Case 3 S = "три " Case 4 S = "четыре " Case 5 S = "пять " Case 6 S = "шесть " Case 7 S = "семь " Case 8 S = "восемь " Case 9 S = "девять " End Select SS = "" i = i / 10 Select Case (i - 10 * Int(i / 10)) ' выделить цифру десятков Case 2 SS = "двадцать " Case 3 SS = "тридцать " Case 4 SS = "сорок " Case 5 SS = "пятьдесят " Case 6 SS = "шестьдесят " Case 7 SS = "семьдесят " Case 8 SS = "восемьдесят " Case 9 SS = "девяносто " End Select S = SS + S End Select SS = "" Select Case Int(N / 100) ' выделить цифру сотен Case 1 SS = "сто " Case 2 SS = "двести " Case 3 SS = "триста " Case 4 SS = "четыреста " Case 5 SS = "пятьсот " Case 6 SS = "шестьсот " Case 7 SS = "семьсот " Case 8 SS = "восемьсот " Case 9 SS = "девятьсот " End Select S = SS + S prop3 = S End Function Function prop3rub(N) ' Аргументы: трехзначное целое положительное число ' Назначение: преобразует это число в число прописью с допиской рублей/рубля/рубль ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например prop3rub(132) -> сто тридцать два рубля ' Вызов: из функции propis() ' Составил: 8.01.98г. S = "" Rub = "гривен " Select Case (N - 100 * Int(N / 100)) ' выделить две последние цифры Case 10 S = "десять " + Rub Case 11 S = "одинадцать " + Rub Case 12 S = "двенадцать " + Rub Case 13 S = "тринадцать " + Rub Case 14 S = "четырнадцать " + Rub Case 15 S = "пятнадцать " + Rub Case 16 S = "шестнадцать " + Rub Case 17 S = "семнадцать " + Rub Case 18 S = "восемнадцать " + Rub Case 19 S = "девятнадцать " + Rub Case Else i = 10 * Int(N / 10) Select Case (N - i) ' выделить цифру единицы Case 0 S = Rub Case 1 S = "одна гривна " Case 2 S = "две гривны " Case 3 S = "три гривны " Case 4 S = "четыре гривны " Case 5 S = "пять " + Rub Case 6 S = "шесть " + Rub Case 7 S = "семь " + Rub Case 8 S = "восемь " + Rub Case 9 S = "девять " + Rub End Select SS = "" i = i / 10 Select Case (i - 10 * Int(i / 10)) ' выделить цифру десятков Case 2 SS = "двадцать " Case 3 SS = "тридцать " Case 4 SS = "сорок " Case 5 SS = "пятьдесят " Case 6 SS = "шестьдесят " Case 7 SS = "семьдесят " Case 8 SS = "восемьдесят " Case 9 SS = "девяносто " End Select S = SS + S End Select SS = "" Select Case Int(N / 100) ' выделить цифру сотен Case 1 SS = "сто " Case 2 SS = "двести " Case 3 SS = "триста " Case 4 SS = "четыреста " Case 5 SS = "пятьсот " Case 6 SS = "шестьсот " Case 7 SS = "семьсот " Case 8 SS = "восемьсот " Case 9 SS = "девятьсот " End Select S = SS + S prop3rub = S End Function Function prop3t(N) ' Аргументы: трехзначное целое положительное число ' Назначение: преобразует это число в число прописью ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например prop3е(101) -> сто одна (тысяча) ' например prop3е(102) -> сто две (тысячи) ' Вызов: из функции propis() для тысяч ' Составил: 2.07.96г. S = "" Select Case (N - 100 * Int(N / 100)) ' выделить две последние цифры Case 10 S = "десять " Case 11 S = "одинадцать " Case 12 S = "двенадцать " Case 13 S = "тринадцать " Case 14 S = "четырнадцать " Case 15 S = "пятнадцать " Case 16 S = "шестнадцать " Case 17 S = "семнадцать " Case 18 S = "восемнадцать " Case 19 S = "девятнадцать " Case Else i = 10 * Int(N / 10) Select Case (N - i) ' выделить цифру единицы Case 1 S = "одна " Case 2 S = "две " Case 3 S = "три " Case 4 S = "четыре " Case 5 S = "пять " Case 6 S = "шесть " Case 7 S = "семь " Case 8 S = "восемь " Case 9 S = "девять " End Select SS = "" i = i / 10 Select Case (i - 10 * Int(i / 10)) ' выделить цифру десятков Case 2 SS = "двадцать " Case 3 SS = "тридцать " Case 4 SS = "сорок " Case 5 SS = "пятьдесят " Case 6 SS = "шестьдесят " Case 7 SS = "семьдесят " Case 8 SS = "восемьдесят " Case 9 SS = "девяносто " End Select S = SS + S End Select SS = "" Select Case Int(N / 100) ' выделить цифру сотен Case 1 SS = "сто " Case 2 SS = "двести " Case 3 SS = "триста " Case 4 SS = "четыреста " Case 5 SS = "пятьсот " Case 6 SS = "шестьсот " Case 7 SS = "семьсот " Case 8 SS = "восемьсот " Case 9 SS = "девятьсот " End Select S = SS + S prop3t = S End Function Function propis(num) ' Аргументы: целое положительное число < 1 000 000 000 000 ' Назначение: преобразует это число в число прописью (с рублями) ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например propis(3000119) -> три миллиона сто девятнадцать рублей ' Вызывает: функции prop3(), prop3t() и prop3rub() ' Вызов: propis() ' Составил: 4.07.96г. N = Int(num + 0.5) ' для правильного округления M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число S = prop3rub(M) ' преобразовать младшие три цифры и приписать рублей/рубля/рубль N = Int(num / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число тысяч L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "тысяча " Case 2 To 4 L = "тысячи " Case Else L = "тысяч " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "тысяч " End Select S = prop3t(M) + L + S ' вызов prop3t для преобразования тысяч End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число миллионов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "миллион " Case 2 To 4 L = "миллиона " Case Else L = "миллионов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "миллионов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования миллионов End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число миллиардов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "миллиард " Case 2 To 4 L = "миллиарда " Case Else L = "миллиардов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "миллиардов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования миллиардов End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число триллионов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "триллион " Case 2 To 4 L = "триллиона " Case Else L = "триллионов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "триллионов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования триллионов End If S = UCase(Mid(S, 1, 1)) + Mid(S, 2) ' первую букву сделать заглавной propis = S End Function Function propisd(num) ' Аргументы: целое положительное число < 1 000 000 000 000 ' Назначение: преобразует это число в число прописью (без копеек) ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например propisd(3000119) -> три миллиона сто девятнадцать ' Вызывает: функции prop3() и prop3t() ' Вызов: propisd() ' Составил: 4.07.96г. N = Int(num + 0.5) ' для правильного округления M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число S = prop3(M) ' преобразовать младшие три цифры N = Int(num / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число тысяч L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "тысяча " Case 2 To 4 L = "тысячи " Case Else L = "тысяч " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "тысяч " End Select S = prop3t(M) + L + S ' вызов prop3t для преобразования тысяч End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число миллионов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "миллион " Case 2 To 4 L = "миллиона " Case Else L = "миллионов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "миллионов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования миллионов End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число миллиардов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "миллиард " Case 2 To 4 L = "миллиарда " Case Else L = "миллиардов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "миллиардов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования миллиардов End If N = Int(N / 1000) ' отбросить три последние цифры M = N - 1000 * Int(N / 1000) ' выделить трехзначное число триллионов L = "" If M > 0 Then Select Case (M - 10 * Int(M / 10)) Case 1 L = "триллион " Case 2 To 4 L = "триллиона " Case Else L = "триллионов " End Select Select Case (M - 100 * Int(M / 100)) ' поправка для 11,12,13,14 Case 11 To 14 L = "триллионов " End Select S = prop3(M) + L + S ' вызов prop3 для преобразования триллионов End If S = UCase(Mid(S, 1, 1)) + Mid(S, 2) ' первую букву сделать заглавной propisd = S End Function Function propkop(N) ' Аргументы: двухзначное целое положительное число ' Назначение: преобразует это число в число с допиской копеек/копейки/копейка ' Возвращает: строку, содержащую число прописью ' например propkop(32) -> 32 копейки ' Вызов: из функции propiskop() ' Составил: 12.01.98г. S = " копеек" If N < 10 Or N > 19 Then i = 10 * Int(N / 10) Select Case (N - i) ' выделить цифру единицы Case 1 S = " копейка" Case 2 To 4 S = " копейки" End Select End If If N > 9 Then propkop = Str$(N) + S Else propkop = "0" + Mid(Str$(N), 2) + S End If End Function Код: vbnet 1. 2. Модератор: Портянка убрана в спойлер ... |
| 24.09.2012, 17:33 |
Сумма прописью
serbar62, У вас переменные беспризорные, не объявленные ... |
| 24.09.2012, 17:47 |
Сумма прописью
serbar62Если честно, то алгоритм сильно не копал Зачем столько букв? Я спросил, чему равна переменная. ... |
| 24.09.2012, 18:00 |
Сумма прописью
Владимир Саныч, коротко, не знаю. Весь алгоритм программы написан доступными средствами ACCESS без использования программирования VBA, но тут получается, без него никуда. Посему и прошу помощи, подробно объясните, где они, эти беспризорные переменные и как это безобразие исправить. Лучше на примере. ... |
| 24.09.2012, 20:45 |
Сумма прописью
Самой программы (и того, что можно увидеть через форум) недостаточно. Надо запустить программу при помощи Аксесса, причем с теми данными, которые у Вас, дойти до того момента, когда оно выругается, и посмотреть, чему равна переменная. Этот процесс называется отладка, и для нее, как я уже сказал, нужен Аксесс и Ваши данные. ... |
| 24.09.2012, 20:58 |
Сумма прописью
P.S. У Вас уже есть картинка, где одна строка кода выделена желтым. Вот в этот момент наведите мышку на N. Появится надпись со значением этой переменной. ... |
| 24.09.2012, 20:59 |
Сумма прописью
Пишет N=Null, а propkop=Empty ... |
| 25.09.2012, 12:59 |
Сумма прописью
serbar62Пишет N=Null Что и предполагалось. Значит, у Вас в данных где-то вместо суммы сидит дырка. ... |
| 25.09.2012, 14:38 |
Сумма прописью
Буду копать, непонятно одно, почему работает в случае нажатия клавишы на поле? ... |
| 25.09.2012, 18:59 |
Сумма прописью
В принципе выкопал, почему N=Null. Поле, куда записывается результат вычислений для перевода в пропись является списком. Туда результат вычислений попадает из запроса, по другому я не могу вставить результат суммирования. Если его преобразовать из списка полем, тогда переводит без проблем. Что можно сделать? ... |
| 26.09.2012, 02:11 |
Сумма прописью
serbar62Что можно сделать? первый столбец в поле со списком - value, второй - text. Думайте, решайте. ... |
| 26.09.2012, 02:43 |
Сумма прописью
Тут дело в том, что видимо при открытие открытие формы значение списка 0, а сумма появляется только при нажатие на список. По-этому не работает перевод. Интересно, как решается вывод суммы в других базах, когда надо суммировать значение и вывести результат? ... |
| 26.09.2012, 08:49 |
Сумма прописью
Проблема была решена простым способом, без сложного алгоритма программирования :-). В запрос, который формировал сумму и отправлял ее в поле формы была введена дополнительная колонка и вставлена строчка: Выражение1: propiskop([ITOGO]). В результате в запросе в поле ITOGO формировалась сумма числами, а в поле Выражение1 сумма прописью. А ее уже потом вставлял куда надо без проблем. ... |
| 03.10.2012, 16:26 |
Сумма прописью
abend, как сменить отображаемую валюту? ... |
| 23.06.2017, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610599]: |
170ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 481ms |
