Фотографии
Доброе утро! Возникла проблема перенести из базы Access 2003 в базу 2016 фотографии. В старой базе в таблице они хранились в поле как текст (типа T:\KADRY\FOTO\аксючиц.jpg). Как можно программно перебросить фотки в новую базу в поле "Вложение"? ... |
| 15.07.2019, 10:23 |
Фотографии
Oleg_AngДоброе утро! Возникла проблема перенести из базы Access 2003 в базу 2016 фотографии. В старой базе в таблице они хранились в поле как текст (типа T:\KADRY\FOTO\аксючиц.jpg). Как можно программно перебросить фотки в новую базу в поле "Вложение"? Не надо хранить в базе фотографии. У вас всё правильно было (хранятся ссылки на файл) Так и переносите.(как было) ... |
| 15.07.2019, 10:32 |
Фотографии
Oleg_Ang, https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=Recordset2&sin=0&bid=4&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 15.07.2019, 11:38 |
Фотографии
Панург, Спасибо буду разбираться) ... |
| 16.07.2019, 08:48 |
Фотографии
Панург, Доброе утро!! Подскажите как решить такую задачу ... |
| 17.07.2019, 09:40 |
Фотографии
Панург, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. хочу просто переписать информацию из поля Фотография (текст) в поле Фото (вложение) как ссылку где хранятся фотки для каждого сотрудника. у некоторых сотрудников я уже ввел вручную фотки через форму. в этом месте Код: vbnet 1. 2. 3. 4. возникает ошибка если поле вложение пустое, т.е. надо вместо rsA.Edit вставить rsA.AddNew. код ошибки в приложении. как сделать универсально или есть другой вариант? ... |
| 17.07.2019, 09:47 |
Фотографии
немного ошибся, эта ошибка появляется когда вместо rsA.Edit стоит rsA.AddNew ... |
| 17.07.2019, 09:50 |
Фотографии
Код: plsql 1. 2. 3. Сори. исправил кодировку чтоб видны были поля. ... |
| 17.07.2019, 09:53 |
Фотографии
Oleg_Angхочу просто переписать информацию из поля Фотография (текст) в поле Фото (вложение) как ссылку где хранятся фотки для каждого сотрудника.совершенно разные вещи. Разберись сначала с желаниями. Вложение собственно и есть само фото (в данном случае). ... |
| 17.07.2019, 10:30 |
Фотографии
Oleg_Ang, в Объект Recordset2 (DAO) смотри третий пример (как добавить файлы из папки с указанным путем в поле вложений) ... |
| 17.07.2019, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610587]: |
166ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 509ms |
