Применить готовый RecordSet к другой форме
Есть форма с источником в виде тяжёлого запроса. Нужно сделать красивую печатную форму с этими же данными. Стандартный путь - делаем отчёт на основе такого же запроса, но это нужно будет снова подождать, пока запрос выполнится. А есть ли способ скопировать готовый набор записей в отчёт? Что-то вроде этого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Приведённый код выдаёт ошибку: "Это свойство доступно только в файлах ADP" MS Access 2010 x32, база в MDB. ... |
| 17.07.2019, 16:36 |
Ну и так будет Type mismatch Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.07.2019, 16:43 |
vklpt, пример от Панурга ... |
| 17.07.2019, 17:30 |
Спасибо, работает для "Предварительного просмотра", но при печати (на виртуальный PDF) принтер выводит только начиная со второй страницы (добавил данных в таблицу). Что с этим можно сделать? ... |
| 18.07.2019, 17:29 |
vklptЧто с этим можно сделать?строчку кода нужно добавить Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.07.2019, 19:21 |
Понятно, при фактической печати это всё ещё раз отрабатывает. Спасибо. Получается, чтобы реально распечатать, надо ещё и предпросмотр отмотать на последний лист, чтобы сработал movefirst на EOF. И счётчик страниц правда не отрабатывает нормально (Страница 3 из 1), да и как-то слишком много костылей, видимо правильнее просто форму распечатать, пусть и некрасиво. ... |
| 19.07.2019, 15:24 |
Ну или добавить событие на печать заголовка, он же один раз печатается. Но всё равно слишком много костылей Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 19.07.2019, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610583]: |
143ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 413ms |
