Работа с иерархическими данными на форме
Добрый день! Никак не возьму в толк, как решить следующую задачу. Есть база книг, каждая книга соответствует некоторой полке, каждая полка - шкафу, каждый шкаф - комнате. Надо, чтобы в форме: При навигации, в полях "Полка", "Шкаф" и "Комната" указывались значения, соответствующие текущей книге. При редактировании, чтобы если выбрали в поле "Комната" определённую комнату, то в поле "Шкаф" в списке были только те шкафы, которые находятся в выбранной комнате, а в поле "Полка" - только те полки, которые относятся к выбранному шкафу. И чтобы менялось только значение атрибута "Полка_ключ" таблицы "Книги". Уже несколько дней пытаюсь это сделать, но - никак. Проблема в том, что если указать, например, для поля "Комната" значение параметра "Данные" - "Комната", то при изменении этого поля будет изменяться соответствующая запись в таблице "Комнаты". А если ничего не указывать, то при навигации в нём ничего и не будет отображаться. ... |
| 27.07.2019, 18:44 |
bratintпри изменении этого поля будет изменяться соответствующая запись в таблице "Комнаты". поля для ввода поисковых значений должны быть свободными, т.е. не привязанными к таблице --у вас они привязаны ... |
| 27.07.2019, 19:10 |
ПЕНСИОНЕРКА, но как в таком случае сделать, чтобы при навигации по БД (т.е. нажатии на форме стрелок вперёд/назад) в них отображались нужные значения (местоположение книги)? ... |
| 27.07.2019, 19:28 |
bratint, посмотрите это и поймите что у Вас не хватает одной таблицы...: ... |
| 27.07.2019, 21:20 |
sdku, спасибо!!! ... |
| 27.07.2019, 22:45 |
можно и так: ... |
| 28.07.2019, 00:11 |
bratint, Всего одна "деревянная" таблица. ... |
| 28.07.2019, 05:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610562]: |
144ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 433ms |
