DoCmd.OutputTo - как задать имя создаваемого Листа Excel?
Здравствуйте! подскажите , пожалуйста, как в конструкции DoCmd.OutputTo Код: vbnet 1. 2. 3. 4. прописать имя создаваемого листа в Excel-e? Сейчас имя листа создается как "SELECT COPDBC as Кодировка, cc " Спасибо заранее за помощь! ... |
| 26.07.2019, 17:22 |
-SWAN-, Читайте HELP-второй аргумент "строковое выражение представляющее допустимое имя объекта тип которого указан в аргументе типОбъекта" (первый аргумент) А может у Вас,батенька, таблица с таким именем, SQLQery, имеется,которое ни разу не стринг ИмяФайла(4 аргумент)-строка:полное имя файла в который выводится объект Да и формат у Вас очень интересный Надоело HELP повторять-Вы лучше его прочтите 6400575 ... |
| 26.07.2019, 18:35 |
sdku, О, идол мой любимый, стоящий на первом месте, ты не направляй в хелп и не посылай в туда, Просто как обычно покажи как - Надо. ... |
| 26.07.2019, 18:53 |
sdku-SWAN-, Читайте HELP-второй аргумент "строковое выражение представляющее допустимое имя объекта тип которого указан в аргументе типОбъекта" (первый аргумент) А может у Вас,батенька, таблица с таким именем, SQLQery, имеется,которое ни разу не стринг ИмяФайла(4 аргумент)-строка:полное имя файла в который выводится объект Да и формат у Вас очень интересный Надоело HELP повторять-Вы лучше его прочтите 6400575 Мой код рабочий! Единственный минус - создается лист с названием "SELECT COPDBC as Кодировка, cc " Как во второй аргумент прописать название листа, или это в принципе невозможно?? ... |
| 29.07.2019, 11:24 |
-SWAN-Как во второй аргумент прописать название листа, или это в принципе невозможно??Из HELP: Синтаксис DoCmd.OutputTo типОбъекта[,имяОбъекта](для тех кто в танке- импортируемого объекта) [,формат] [, ИМЯ-ФАЙЛА] (в который выводится объект)[, àавтозагрузка][, файлШаблона] Название файла в 4 аргументе,а не во втором!! Вам же рекомендовано читать HELP,где все написано ... |
| 29.07.2019, 12:52 |
-SWAN-Как во второй аргумент прописать название листа, или это в принципе невозможно??Из HELP: Синтаксис DoCmd.OutputTo типОбъекта[,имяОбъекта](для тех кто в танке- импортируемого объекта) [,формат] [, ИМЯ-ФАЙЛА] (в который выводится объект)[, автозагрузка][, файлШаблона] Название файла в 4 аргументе,а не во втором!! Вам же рекомендовано читать HELP,где все написано ... |
| 29.07.2019, 12:53 |
Вы хоть читаете что Вам пишут В HELP нет ни слова про инструкцию SELECT которую Вы пытаетесь подсунуть методу в качестве имени объекта sdku...А может у Вас,батенька, таблица с таким именем, SQLQery, имеется... ... |
| 29.07.2019, 13:00 |
-SWAN- Код: vbnet 1. 2. Я и не знал, что так можно (тип объекта - таблица и SQL выражение). Если имя листа одно и то же при каждом экспорте, то создайте запрос с этим именем и его выгружайте. Другой вариант - после создания файла получить к нему доступ (например GetObject) и переименовать лист. А почему именно DoCmd.OutputTo? Используйте запрос на создание таблицы. Код: vbnet 1. Этот запрос создаст лист с указанным именем. ... |
| 29.07.2019, 13:05 |
Кривцов Анатолий, ... |
| 29.07.2019, 13:27 |
И на старуху бывает проруха не импортируемого,а выводимого объекта ... |
| 29.07.2019, 13:28 |
Кривцов Анатолий-SWAN- Код: vbnet 1. 2. Я и не знал, что так можно (тип объекта - таблица и SQL выражение). Если имя листа одно и то же при каждом экспорте, то создайте запрос с этим именем и его выгружайте. Другой вариант - после создания файла получить к нему доступ (например GetObject) и переименовать лист. А почему именно DoCmd.OutputTo? Используйте запрос на создание таблицы. Код: vbnet 1. Этот запрос создаст лист с указанным именем. запрос Код: vbnet 1. 2. выдает ошибку: ... |
| 29.07.2019, 15:56 |
сама ошибка может что-то неправильно записал в запросе? ... |
| 29.07.2019, 15:57 |
| 29.07.2019, 16:39 |
| 29.07.2019, 16:41 |
-SWAN-courtпропущено... У тебя adp ? да, adpЗначит запросом не получится. Этот запрос для Акцессовского Jet-SQL ... |
| 29.07.2019, 16:45 |
-SWAN-, кстате, а почему ты делаешь не через TransferSpreadsheet В нём твоя "хотелка" есть :) https://access-excel.tips/access-vba-cocmd-transferspreadsheet/ If you specify a Range name in the argument but it doesn’t exit in Excel, the argument name would become the Worksheet name. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2019, 16:49 |
court-SWAN-, кстате, а почему ты делаешь не через TransferSpreadsheet В нём твоя "хотелка" есть :) https://access-excel.tips/access-vba-cocmd-transferspreadsheet/ If you specify a Range name in the argument but it doesn’t exit in Excel, the argument name would become the Worksheet name. Код: vbnet 1. 2. 3. у меня запрос формируется на-лету, поэтому не получается через TableName:="Query1" ... |
| 29.07.2019, 16:57 |
или я не догоняю? через DoCmd.TransferSpreadsheet можно ведь только сохраненные запросы или таблицы? ... |
| 29.07.2019, 16:59 |
-SWAN-у меня запрос формируется на-лету, поэтому не получается через TableName:="Query1" Нуу и создай, по этому "сформированному на лету" запросу вьюху (с нужным именем, тогда и с Range можно не заморачиваться) Экспортируешь её, а потом можно её и drop-нуть ... |
| 29.07.2019, 17:05 |
sdku-SWAN-Как во второй аргумент прописать название листа, или это в принципе невозможно??Из HELP: Синтаксис DoCmd.OutputTo типОбъекта[,имяОбъекта](для тех кто в танке- импортируемого объекта) [,формат] [, ИМЯ-ФАЙЛА] (в который выводится объект)[, автозагрузка][, файлШаблона] Название файла в 4 аргументе,а не во втором!! Вам же рекомендовано читать HELP,где все написано Зачем же так нервничать? Я всегда сначала читаю HELP! а уж потом задаю вопросы. И ещё раз повторю - мой код рабочий (для .adp) Спасибо ВСЕМ за помощь! ... |
| 30.07.2019, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610560]: |
183ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 540ms |
