Перестала работать функция format
Всем привет. У меня есть переменная w2 , которой присваивается следующее значение. Далее эта переменная использовалась в запросе. Код: vbnet 1. Все прекрасно работало до определенного момента. Потом вдруг стала появляться ошибка type mismatch. Поле на форме имеет формат: краткий формат даты. Переменная объявлена. Стал искать причину, упростил конструкцию до Код: vbnet 1. но все равно ошибка на разных форумах ответа не нашел. ... |
| 01.08.2019, 12:42 |
Андрей_proСтал искать причину, упростил конструкцию до проверьте в первую очередь ссылки на внешние библиотеки - word/excel --возможно сменилась версия -календать ... |
| 01.08.2019, 12:47 |
Андрей_pro, а Date_KPA какой тип? ... |
| 01.08.2019, 12:59 |
ПЕНСИОНЕРКА, проверил библиотеки. Подключены Excel, Word, Access и Office версии 14.0. На компьютере установлен MS Office 2010. Еще сделал такое упражнение, первым аргументом для функции format подал не значение с формы, а руками ввел значение. Ошибка та же. ... |
| 01.08.2019, 13:04 |
sdku, дата, формат: краткий формат даты. ... |
| 01.08.2019, 13:05 |
вернее дата_С и дата_ПО Этот скрин не наталкивает на рассуждения? ... |
| 01.08.2019, 13:14 |
Андрей_proЕще сделал такое упражнение, первым аргументом для функции format подал не значение с формы, а руками ввел значение. Ошибка та же.проделайте то же самое в абсолютно новой(чистой) БД ... |
| 01.08.2019, 13:45 |
sdku, поля дата_с и дата_по заполняются из календаря на форме, в свойствах поля указан формат дата. Попробовал запустить такую конструкцию Код: vbnet 1. 2. ошибка 13. вот что заметил, у всех функция format пишется с маленькой буквы, а меня после закрытия скобки становится с большой. ... |
| 01.08.2019, 13:46 |
компиляция проекта - все норм? ... |
| 01.08.2019, 13:49 |
sdkuАндрей_proЕще сделал такое упражнение, первым аргументом для функции format подал не значение с формы, а руками ввел значение. Ошибка та же.проделайте то же самое в абсолютно новой(чистой) БД работает! золотое правило семь бед один reset, конечно хорошо, но как починить боевую БД? ... |
| 01.08.2019, 13:50 |
напишите так: Код: vbnet 1. ... |
| 01.08.2019, 13:51 |
bubucha, да. ошибок нет. ... |
| 01.08.2019, 13:51 |
Konst_One, Ура! Заработало в боевой БД. А что это за фича. Где можно покурить тему? ... |
| 01.08.2019, 13:54 |
референсы иногда портятся на VBA ... |
| 01.08.2019, 13:55 |
Андрей_proKonst_One, Ура! Заработало в боевой БД. А что это за фича. Где можно покурить тему? авторнадо всегда проверять, не появилось ли в ссылках слово MISSING обычно это ворд/ехсель, но иногда и внешние ActiveX компоненты чудес не бывает --проверяйте ссылки и версии ... |
| 01.08.2019, 14:22 |
Андрей_proKonst_One, Ура! Заработало в боевой БД. А что это за фича. Где можно покурить тему? Заработало, если VBA.Format(...)? Может вы создали свою функцию Format и она имеет приоритет? ... |
| 01.08.2019, 14:23 |
Андрей_proработает! золотое правило семь бед один reset, конечно хорошо, но как починить боевую БД? иногда требуется восстановление боевой(что-то испортилось в ней, в системных таблицах) сжатие не всегда помогает в этом случае - создается новая, пустая - в нее импортируется все из старой ... |
| 01.08.2019, 14:25 |
Кривцов Анатолий, Да, заработало так VBA.Format(...) своих функций нет ... |
| 01.08.2019, 14:58 |
Андрей_proДа, заработало так VBA.Format(...) своих функций нет Если щелкнуть правым мышем на VBA.Format и выбрать Definition, то попадете в Object Browser на эту функцию. А вот куда вы попадете при щелчке по неработающем варианте? Это может быть и ваша процедура/функция, и переменная, и т.п. Попробуйте и расскажите. А если создать запрос, в котором применить Date() или Left() - будет работать? ActiveX элементы используете? Еще полезно запкстить БД с ключем /Decompile, а затем скомпилировать. Или импортировать все объекты скопом в новую БД. ... |
| 01.08.2019, 15:20 |
Кривцов Анатолий, если нажать на неработающей функции, то появляется сообщение об отсутствии ссылки на библиотеку. На работающей функции - открывается окно Object Browser. Я сравнил мои подключенные библиотеки и библиотеки, которые подключены по умолчанию в чистой БД - все одинаково. если вызвать функцию date, то она работает, функции по работе с текстом работают. ActiveX элементы не использую. Файл потом сохраняю в формате accde ... |
| 01.08.2019, 16:44 |
Андрей_proФайл потом сохраняю в формате accde в этом случае должны быть объявлены все переменные и компиляция без ошибок ... |
| 01.08.2019, 18:36 |
ПЕНСИОНЕРКА, переменные объявлены и компиляция без ошибок проходит. ... |
| 02.08.2019, 09:18 |
что-то я пропустил... если импортировать все объекты боевой базы в новый файл, Format работает, или только VBA.Format рабоатет? ... |
| 02.08.2019, 10:14 |
bubucha, в чистую БД объекты не переносил. Ограничился написанием функции vba.format () ... |
| 02.08.2019, 10:58 |
Андрей_proесли нажать на неработающей функции, то появляется сообщение об отсутствии ссылки на библиотеку. в чистую БД объекты не переносил. Ограничился написанием функции vba.format () Это вы зря. У вас проект глюканул. Обязательно вылезет что-то еще. А вы вместо лечения поставили костыль. ... |
| 02.08.2019, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610550]: |
142ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 429ms |
