Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Открыть OLE объект без редактирования(Word)
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39849648
Фотография drafty
В Таблице1 в Поле1 имеется OLE-обьект (вордовский документ Doc1.doc).Необходимо,чтобы при нажатии Кнопки1 на Форме1 вышеуказанный вордовский документ открывался(на чтение-по возможности).
Гуглил,но подобного примера не нашел,то ли он настолько элементарный,то ли что-то ещё не так,одним словом ПОМОГИТЕ!
    #39849725
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
drafty,
требуется только чтение или надо ввести некоторые изменения и сохранить на винчестер
или только распечатать без сохранения
    #39849751
Фотография drafty
Распечатать тоже можно,но желательно не изменять сам документ,если такое невозможно-то только чтение без печати...🙏🙏🙏
    #39849887
Фотография drafty
Вопрос снят...Вообщем для этого необходимо разместить на форме присоединенную рамку обьекта и написать следующее:
Private Sub butMetodUkazaniya_Click()
Dim obWord As Object
Dim obWindow As Object
Me.fldOLE_Help = DLookup("[Dokument]", "Spravka", "[Kod]=1")
Me.fldOLE_Help.Action = acOLEActivate
Set obWord = GetObject(, "Word.Application")
Set obWindow = obWord.ActiveDocument.ActiveWindow
obWord.Windowstate = 1
obWord.Activate
End Sub
draftyРаспечатать тоже можно,но желательно не изменять сам документ,если такое невозможно-то только чтение без печати...🙏🙏🙏
    #39850051
Фотография sdku
вопрос:присоединенная рамка не имеет полос прокрутки-чтоб вместился весь документ и его можно было увидеть(рассмотреть)рамка должна быть в страницу размером (а если документ на листе А-3)?
    #39850118
Фотография drafty
Нет,я ее вообще сделал невидимой на форме.Нажимаешь на кнопку,и открывается вордовский документ какбы "откуда не возьмись" sdkuвопрос:присоединенная рамка не имеет полос прокрутки-чтоб вместился весь документ и его можно было увидеть(рассмотреть)рамка должна быть в страницу размером (а если документ на листе А-3)?
