Контрол Веб Браузер и безопасность Виндовс
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. Есть контрол ВебБраузер, который отображает содержание определенной папки. Если папка находится на локальном диске, проблем нет. Если папка находится на сетевом диске (сервере), то при нажатии правой кнопки или двойном клике появляется предупреждение системы безопасности Виндовс. Как отключить или обойти это предупреждение. На двойной клик я нашел код выполнения: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А на клик правой кнопкой, что бы открылось меню не могу ничего найти. ... |
| 19.08.2019, 15:56 |
wladimirrr, в параметрах центра безопасности параметры-центр управления безопасностью, в настройках "надежные расположения",надежные издания посмотрите политику безопасности. Там просто разберетесь. Вообще это не относиться к VBA или аксессу напрямую, данное сообщение связано с политиками групповой безопасности на уровне Виндоуз. ... |
| 19.08.2019, 16:58 |
Сергей Лаловwladimirrr, в параметрах центра безопасности параметры-центр управления безопасностью, в настройках "надежные расположения",надежные издания посмотрите политику безопасности. Там просто разберетесь. Вообще это не относиться к VBA или аксессу напрямую, данное сообщение связано с политиками групповой безопасности на уровне Виндоуз. На Виндовс10 искал, пока ничего не нашел, что помогло бы. ... |
| 19.08.2019, 18:14 |
wladimirrr, невнимательно читали мое предыдущее сообщение) ... |
| 19.08.2019, 18:20 |
Сергей Лалов, нет не помогло. Здесь, скорее всего, связано именно с настройками Виндовс. ... |
| 19.08.2019, 20:06 |
Сергей Лалов, добавил, ничего не изменилось. ... |
| 19.08.2019, 20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610523]: |
136ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 396ms |
