MaxLocksPerFile
ЗдрасвтуйТЕ, подскажите пожалуйста, как увеличить число параметров реестра. Дело в том что мне надо в табл. с числом записей 2,8 млн., вставить поле счётчик, при сохранении табл. выводится ошибка. превышено число блокировок. ... |
| 01.11.2005, 07:59 |
MaxLocksPerFile
Хм. вроде пару месяцев назад вы задавали такой вопрос... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=210478 ... |
| 01.11.2005, 08:20 |
MaxLocksPerFile
дело в том что тогда я писала код на событие нажатие кнопки, а сейчас я не знаю как это записать, я же просто открываю базу и в режиме констуктора пытаюсь добавить поле, а куда вствить этот код я не знаю, может я туплю т.к я по поиску в форуме не нашла свой вопрос, но подскажите, плиз ... |
| 01.11.2005, 08:32 |
MaxLocksPerFile
Ну какая проблема сделать процедурку в общем модуле Public Sub lalala() DBEngine.SetOption dbMaxLocksPerFile, 3000000 End Sub запустить ее и потом (не закрывая mdb) добавить поле. ... |
| 01.11.2005, 08:49 |
MaxLocksPerFile
Alexander GНу какая проблема сделать процедурку в общем модуле Public Sub lalala() DBEngine.SetOption dbMaxLocksPerFile, 3000000 End Sub запустить ее и потом (не закрывая mdb) добавить поле. ой. и правда , всё легко и просто, спасибо ... |
| 01.11.2005, 09:25 |
MaxLocksPerFile
Alexander GНу какая проблема сделать процедурку в общем модуле Public Sub lalala() DBEngine.SetOption dbMaxLocksPerFile, 3000000 End Sub запустить ее и потом (не закрывая mdb) добавить поле. Спасибо Вам за эту процедуру, очень выручает. Не всегда сетевик готов понять, зачем надо что-то менять в реестре, - а это выход из положения. Спасибо. ... |
| 21.03.2014, 10:05 |
MaxLocksPerFile
Guest1, И не советую это менять в реестре, ПиСюк падает, тремя пальцами не поднять. По крайнкй мере под Нетварью. ... |
| 10.09.2014, 14:33 |
MaxLocksPerFile
Тут всё дело в названии процедуры ... |
| 11.09.2014, 12:14 |
MaxLocksPerFile
Alexander G, а у меня эта процедура выдаёт ошибку "Ошибочный аргумент". ( В чём может быть дело? ... |
| 26.08.2019, 15:29 |
MaxLocksPerFile
RikozenitAlexander G, а у меня эта процедура выдаёт ошибку "Ошибочный аргумент". ( В чём может быть дело?А ничё, что человек 10 лет на форуме не появлялся? ... |
| 26.08.2019, 17:55 |
MaxLocksPerFile
Панург, ну так мож уведомление на почту придёт, вот он и заглянет) ... |
| 27.08.2019, 14:25 |
MaxLocksPerFile
RikozenitAlexander G, а у меня эта процедура выдаёт ошибку "Ошибочный аргумент". ( В чём может быть дело?может библиотека ДАО не подключена, и, соотв., не определена константа dbMaxLocksPerFile (?) Навсякий, dbMaxLocksPerFile = 62 ... |
| 27.08.2019, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610510]: |
162ms |
68ms |
| others: | 206ms |
| total: | 497ms |
