ДА/НЕТ или дата в ФОРМЕ и ОТЧЕТЕ
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при наличии данных, в поле формы и отчета выдавалась фраза "в наличии", а в случае отсутствия информации - надпись "запрос отправлен" и "дата отправки" из соответствующего поля формы ... |
| 25.08.2019, 19:53 |
admipost, про форму не понял, что тебе нужно. Для отчёта как понял... Тебе же дали ответы на другом форуме? Правда там оффтопа больше... ... |
| 26.08.2019, 07:23 |
Панург...Тебе же дали ответы на другом форуме? Правда там оффтопа больше... Неправда ваша. Всё по делу. ... |
| 26.08.2019, 08:45 |
Панург, ответы то дали. Но некоторым (я) надо на пальцах показать. Например у Вас я тоже не понял откуда чего берется ... |
| 27.08.2019, 22:19 |
Панург, спасибо огромное. Некоторые очевидные для начинающих очень сложны ... |
| 27.08.2019, 22:30 |
Панург, а как правильно составить запрос на выбор из "есть","нет","запрос от"? ... |
| 28.08.2019, 16:08 |
admipostзапрос на выбор из "есть","нет","запрос от"А зачем? Если есть данные, то показываем, нет - показываем когда послан запрос. Зачем избыточность? ... |
| 28.08.2019, 18:00 |
Панург, а если данных нет, а запрос еще не послан? ... |
| 28.08.2019, 22:04 |
Панург, а если использовать флажки, как запрос составлять? ... |
| 28.08.2019, 22:08 |
admipostПанург, а если данных нет, а запрос еще не послан?тогда оба поля пусты и отбор по дате не возможен в принципе (даты нет) ... |
| 28.08.2019, 22:15 |
sdku,но дату можно взять из другого поля? ... |
| 28.08.2019, 22:35 |
ступил. даты то правда нет ... |
| 28.08.2019, 22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610505]: |
138ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
