Связь между двумя формами средством VBA
Здравствуйте, имеется пример БД с формой для выгрузки данных(по всем столбцам) с фильтрацией в Exel. На этой форме также есть возможность скрыть столбцы для отображения. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при скрытии столбцов это учитывалось и при выгрузке, т.е. как отображены в форме данные так и происходила выгрузка в Exel. Можно ли как-то как прописать ссылку/связь между формами для фильтрации? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.09.2019, 07:30 |
Pahomsqlкак сделать чтобы при скрытии столбцов это учитывалось и при выгрузке, т.е. как отображены в форме данные так и происходила выгрузка в Exel. Pahomsql, пробеги по форме, прочитай какие поля видны (в примере есть как это сделать), составь строку запроса (учти фильтр), получи набор данных, скинь его на лист Excel. Всё. PahomsqlМожно ли как-то как прописать ссылку/связь между формами для фильтрации?Можно. ЗЫ. Пользуйся тэгами оформления кода. ... |
| 18.09.2019, 08:04 |
Панург, спасибо за ответ, но не могли вы пожалуйста подсказать в какой процедуре идёт проверка видимости полей? ... |
| 19.09.2019, 13:26 |
Панург, и ещё мне не совсем понятно как написать такой запрос, который бы учитывал выбор столбцов через форму «показать/скрыть поля». Проще говоря, мне бы лучше было объединить обе формы в одну, чтобы то, что отображается в sfrmPreView(в данный момент) и выгружалось в Exel ... |
| 19.09.2019, 13:40 |
Pahomsqlв какой процедуре идёт проверка видимости полей? Pahomsqlвыбор столбцов через форму «показать/скрыть поля»дык тут и определяется. Набор данных формируется. Если мы говорим о моём примере, этот не смотрел. ... |
| 19.09.2019, 14:24 |
спасибо за ответ. ... |
| 20.09.2019, 00:59 |
Панург, не лучше ли будет сделать фильтрацию по полям такую же как и скрыть/показать? При использовании формы скрыть/показать поля происходит изменение в таблице(фильтрация столбцов), как сделать чтобы фильтр в этой форме применялся как фильтр и для таблицы? ... |
| 20.09.2019, 13:54 |
В процедуре выгрузки перед ExitHere: вставьте код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.09.2019, 16:11 |
гляньте это(или сформировать строку SQL в зависимости от скрыто\отображено поле): ... |
| 20.09.2019, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610467]: |
139ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 414ms |
