Не работает удаление некоторых записей (база MS SQL)
Доброе время суток, Прилинкованая таблица MS SQL с ключевыми полями req_id, KS_id. Также имеется поле автонумерации ID которое добавляет следующее после максимального значение при добавлении новой записи. Больше никаких нестандартных полей (с которыми может не дружить MS Accessю Таких как Yes/No, True/False...) нет. При попытке удаления некоторых из записей ms access уходит в нирвану. Если наложить фильтр отображающий одну запись, то все нормально удаляется. При линковании MS Access не предлагал выбирать уникальный ключ. ... |
| 09.10.2019, 14:08 |
Casper2002При попытке удаления некоторых из записей ms access уходит в нирвану. - конкретизировать можно ? есть статистика - какие и почему ? - делайте запрос на удаление с условиями отбора в виде параметров раз Casper2002Если наложить фильтр отображающий одну запись, то все нормально удаляется. ... |
| 09.10.2019, 20:13 |
Под удалением имелось ввиду удаление не SQL запросом, а прямо в таблице выделить нужную запись и нажать кнопку Del. Если проблемную запись скопировать в новую, то новую запись можно без проблем удалить. ... |
| 10.10.2019, 09:17 |
Casper2002, может какой-то "злой" "тяжелый" триггер на удаление есть ? А, в принципе, открывай Profiler и смотри, что там Акс такое отправляет при удалении ... |
| 10.10.2019, 09:36 |
Casper2002Под удалением имелось ввиду удаление не SQL запросом, а прямо в таблице выделить нужную запись и нажать кнопку Del. а если нажимать не пальцем Del на клавиатуре, а мышкой штатную кнопку акцесса "Удалить Запись" ? ... |
| 10.10.2019, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610431]: |
487ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 802ms |
