Выкладываю монстра (по размерам кода) Масштабирование и ресайзинг форм.
| 12.08.2007, 14:07 |
Максойд2mcgrow: не знаю, у меня половина элементов ресайзится, а половина нет. Причем ресайз в плюс идет правильно, а при уменьшении пропорции нарушаются, т.е. размер шрифта в полях и надписях не уменьшается и соответствено нарушаются все пропорции в форме с наложением одних полей на другие. Как пример выкладываю свою БД. Есть такое дело. Дело в том, что не все шрифты масштабируются. В основном масштабируются только шрифты True Type. Остальные нет, увы. Поэтому пользуйтесь системными шрифтами True Type. Потом позволю себе дать вам совет : Всегда на формах (не только с применением классов или функций масштабирования) место для надписей оставляйте всегда с некоторым запасом. Обратите внимание, что даже если вы не применяете масштабирование на разных разрешениях монитора надписи занимают разную длину, это заметно особенно при выводе на печать (откройте отчет в режиме конструктора, создайте какой-нибудь элемент с надписью и границами и оставьте место под надпись "впритык". затем откройте отчет на просмотр и посмотрите как разместился текст относительно границ элемента). Дело в том, что шрифты (и по-моему не только шрифты) не совсем WYSIWYG (What You See Is What You Get) и они не всегда правильно масштабируются (точнее всегда масштабируются приблизительно). И это не проблема Аксесса это связано с самой системой шрифтов (на первых операционных системах виндоузов Windows 1 - 3.1 c шрифтами было еще хуже). Обратите внимание на тексты в других программах, созданных для Виндоуз, там все та-же проблема. ... |
| 12.08.2007, 20:59 |
И еще: в программе не предусмотрено масштабирование не-аксессовских элементов. элементы ActiveX, например, не масштабируются программой или масштабируются не совсем корректно (у меня тривью совсем не масштабируется). Программа будет пытаться масштабировать такие элементы как обычный контрол аксесса. ... |
| 12.08.2007, 21:09 |
Отличный совет. Исправил шрифты на True Type - масштабирование заработало корректно! Спасибо еще раз. А вот с элементом Календарь - не знаю что делать, он вне законов этой вселенной ( ... |
| 12.08.2007, 21:19 |
МаксойдОтличный совет. Исправил шрифты на True Type - масштабирование заработало корректно! Спасибо еще раз. А вот с элементом Календарь - не знаю что делать, он вне законов этой вселенной ( Если вам это очень нужно, то напишите свой календарь (или используйте календарь на базе Аксесса их тут на форуме (календарей) тьма-тьмущая. Кстати у Гетца есть календарик очень похожий на тот, что у вас на форме. ... |
| 12.08.2007, 21:26 |
2msgrou: Да я бы использовал сторонние календари, но не знаю как к ним обратиться, чтобы решить эту проблему http://]http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=461108 ... |
| 13.08.2007, 10:24 |
У меня все работает. Access 2007. Даже самый первый вариант. ... |
| 26.07.2008, 14:31 |
Вопрос тем, кто пробовал этот вариант ресайзинга: Тулбар ресайзится? ... |
| 20.07.2010, 11:18 |
Классный монстр! Спасибо! ... |
| 11.04.2011, 19:29 |
toolbar, Если про ActiveX - нет Кто нибудь смотрел ресайз элементов саб.форм, в коде есть Код: plaintext 1. ... |
| 23.09.2011, 11:58 |
День добрый всем участникам этого топика уже не первый день бьюсь над использованием этого ресайза, но только при условии, что параметры окон документа не "перекрывание окон", а "вкладки" а вот при вкладках ресайзинг идет не корректно.... например - контролы "наезжают" друг на друга. или сжимаются в одну тоненькую полосочку. может кто пробывал - как это лечится? в качестве примера выкладываю уже обсужденную базу, но с отражением с вкладками ... |
| 22.10.2019, 14:31 |
| 22.10.2019, 14:31 |
larusso, зачем всё это? у Access 2007 и далее есть встроенная привязка контролов ... |
| 22.10.2019, 19:11 |
Панургlarusso, зачем всё это? у Access 2007 и далее есть встроенная привязка контролов когда рабочая база открывается на разных "телевизорах" с разными расширениями, то подчас тяжело работать. ведь расположение контролов на форме делается под конкретный экран разработчика.... я не исключаю, что может есть и какое то другое решение, чем обсуждаемое. но я на просторах интернета не нашел ничего подходящего.... есть примеры очень простых решений. но это как то не то...((( ... |
| 22.10.2019, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610414]: |
909ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 1190ms |
