Отделить нужные строки на разные столбцы
Всем доброго времени суток! Есть таблица: datesummastatus01.01.20191000prihod06.01.20192000rashod16.01.20193000prihod Надо создать запрос который выглядеть так: datesumma_prihodsumma_rashod01.01.2019100006.01.2019200016.01.20193000 Помогите составить запрос. Спасибо! ... |
| 13.10.2019, 20:03 |
Abisma2008, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.10.2019, 20:23 |
__Michelle, Спасибо большое! Тепер у меня другой вопрос: есть два запроса, как мне их правильно объединить? (Не с UNION - ом!) Второй запрос справа надо добавить... Вот пример: namesummaЯблоко50Груша66Граната100 namep2МоскваБКрасноярскСНорильскМ После объединение должно получиться вот так: namesummanamep2Яблоко50МоскваБГруша66КрасноярскСГраната100НорильскМ ... |
| 13.10.2019, 21:02 |
Abisma2008Тепер у меня другой вопрос: есть два запроса, как мне их правильно объединить? (Не с UNION - ом!) -если запросы из разных таблиц, то по-моему это бомба замедленного действия - нет гарантии что строки не перемешаются, они должни иметь хоть какую то явную связь (ну типа что яблоки железобетонно должна есть Москва а не Норильск)... да и количество записей должно быть одинаковое... -если запросы из одной таблицы, то это нужно сделать одним запросом (вместо этих двух) ... |
| 13.10.2019, 23:50 |
vmag, Доброе утро! запросы из одной таблицы, дело в том что одним запросом не смог(... ... |
| 14.10.2019, 07:03 |
Abisma2008запросы из одной таблицы, дело в том что одним запросом не смогФормулируйте задачу, а не свои попытки её решить. Показывайте исходную таблицу, пример данных и желаемый для таких данных результат с объяснением логики его получения. ... |
| 14.10.2019, 07:48 |
Akina, Хорошо, попробую. Есть некая таблица: datenamesummastatus11.10.2019Яблоко200расход13.10.2019Груша100приход14.10.2019Груша500расход11.10.2019Граната500расход Мне нужно получить: datenamesummadatenamesumma11.10.2019Яблоко20013.10.2019Груша10014.10.2019Груша50011.10.2019Граната500 Вот, то что я написал запрос): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.10.2019, 09:45 |
Abisma2008Вот, то что я написал запрос И что Вы намерены получить, умножая число на строку? вчерашнюю погоду в Африке? Используйте обычный IIF(). Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.10.2019, 09:59 |
Akina, Спасибо, всё получилось. Последний вопрос: Можно ли убрать пустые строки? на пример вот так: datenamesummadatenamesumma13.10.2019Груша10011.10.2019Яблоко20014.10.2019Груша50011.10.2019Граната500 Можно ли левая чать таблица заполнялась с первой строки, и вторая чать так же, ... |
| 14.10.2019, 11:07 |
Теоретически можно. Практически бессмысленно. Разумнее две таблицы рядом, чем в одной таблице связанные по несуществующему критерию записи. ... |
| 14.10.2019, 11:43 |
В ACCESS запросы предназначены для анализа данных и всякие "красивости" в них считаю излишеством. Для создания "красивостей" пользуйтесь отчетами, которые имеют более широкие возможности, чем запросы ... |
| 14.10.2019, 14:48 |
AkinaТеоретически можно. Практически бессмысленно. Разумнее две таблицы рядом, чем в одной таблице связанные по несуществующему критерию записи. Здравствуйте! Всё таки нужно убрать пустые строки! Я попробовал создать два запроса для таго что-бы их объединить по горизонтали, но не знаю как объединить по горизонтали. по вертикали UNION. Может по горизонтали тоже типа UNION есть? Помогите пожалуйста! Спасибо! ... |
| 22.10.2019, 13:07 |
Запрос1: datenamesumma01.10.2019Александр200002.10.2019Алексей156005.10.2019Алексей100007.10.2019Александр10008.10.2019Андрей85009.10.2019Алексей300011.10.2019Андрей34516.10.2019Александр76019.10.2019Андрей1500 Запрос2: datenamep_summa01.10.2019Алексей10002.10.2019Алексей15005.10.2019Алексей34007.10.2019Андрей7007.10.2019Андрей10 Я хочу их объединить так: datenamesummadatenamep_summa01.10.2019Александр200001.10.2019Алексей10002.10.2019Алексей156002.10.2019Алексей15005.10.2019Алексей100005.10.2019Алексей34007.10.2019Александр10007.10.2019Андрей7008.10.2019Андрей85007.10.2019Андрей1009.10.2019Алексей300011.10.2019Андрей34516.10.2019Александр76019.10.2019Андрей1500 ... |
| 22.10.2019, 19:19 |
Помогите пожалуйста! ... |
| 23.10.2019, 08:32 |
Abisma2008Всё таки нужно убрать пустые строки! Помогите пожалуйста! Вам уже объяснил коллега sdku. В запросе вы такое не получите. Для чего вам нужен такой результат? Вероятно в таком виде ее можно и распечатать. Если "посмотреть", то свободная форма с двумя субформами (приход и расзод) рядом. Также такой результат запросто получить при выгрузке в Ёксель (метод CopyFromRecordset по очереди для прихода и расхода в разные диапазоны). Можно и в отчете, но прийдется повозиться. ... |
| 23.10.2019, 10:55 |
Кривцов Анатолий, Понял, спасибо всем за участвие! ... |
| 23.10.2019, 13:35 |
Если комбинация Name & Date & summa однозначна и не может быть повторений, то в принципе можно создать запрос по желанию ТС Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Здесь t1 и t2 это ваши Запрос1 и Запрос2. Имена поле немного изменены, чтобы легче было распознавать ... |
| 23.10.2019, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610411]: |
414ms |
69ms |
| others: | 229ms |
| total: | 764ms |
