Имя совпадает с именем существующего модуля, проекта или библиотеки-?
Да и у меня большинство форм на русском называются, если что ... |
| 02.06.2010, 09:43 |
alvkTaper, Не слабо "и вот" произошло, через 2,5 года Эту тему я поиском нашел, как бы идя на встречу почину месячника поисковой грамотности на форуме :) alvkДа и у меня большинство форм на русском называются, если что Кстати, в нынешнем проекте все что могу, называю русскими буквами. Читается с одной стороны легче, а с другой - есть один нюанс. Попозже, если не забуду создам тему :) ... |
| 02.06.2010, 09:52 |
Два раза сталкивался с такой проблемой. Присоединяюсь к уже сказанному. Этот глюк из-за киррилицы. В одном проекте (важном) такое было с одной формой. Дал другое название (латиницей) импортировал, немного попарился, исправил все ссылки где были в модулях. Все работает. В другом случае в старом проекте штук 7 форм импортировать не удалось. Махнул рукой, пусть работает как есть. С некоторого времени взял себе за правило - все объекты БД, имена форм, отчетов, таблиц, модулей и т.д. , а также переменных называть только латинскими букваим. Проблем будет меньше, особенно это касается работы Приложения в "нерусской версии" офиса. Там еще есть такой нюанс- не забыть переименовать секции в формах и отчетах (область данных в формах к примеру), которые имеют в русской версии имена на кириллице по умолчанию. Работал с инозаказчиком - была проблема не хилая. Переименовывал, исправлял ссылки, но проблему решил. ... |
| 02.06.2010, 13:11 |
ALEXIS_22Там еще есть такой нюанс- не забыть переименовать секции в формах и отчетах (область данных в формах к примеру), которые имеют в русской версии имена на кириллице по умолчанию. Еще есть "противные" нюансы. Например, ColumnWidths в комбобоксах и списках. В русской версии единица измерения "см", а в английской/немецкой "cm". И пошла путаница с неразберихой. ... |
| 02.06.2010, 13:24 |
ALEXIS_22Два раза сталкивался с такой проблемой. Присоединяюсь к уже сказанному. Этот глюк из-за киррилицы. В одном проекте (важном) такое было с одной формой. Дал другое название (латиницей) импортировал, немного попарился, исправил все ссылки где были в модулях. Все работает. В другом случае в старом проекте штук 7 форм импортировать не удалось. Махнул рукой, пусть работает как есть.Чтобы не надо было править ссылки в разных местах, Стив Маконнел в своей книге "Совершенный код" советует избегать "волшебных литералов". Все должно идти либо через переменные, либо через константы. В итоге править надо только в одном месте. Удобная шутка. Сейчас применяю во всех своих приложениях. Единственно допустимые литералы - True и False. ... |
| 02.06.2010, 13:31 |
2 Taper По поводу избегания литералов. Разумно. Действительно должно существенно упростить процесс разработки. ... |
| 02.06.2010, 14:11 |
Секундочку, я говорил про русский Акцесс для использования в русской винде в России, не надо передёргивать. ... |
| 02.06.2010, 16:27 |
Модератор: Мемберу Januuu предупреждение. Вопрос не имеет отношения к теме топика Ответы также будут потерты ... |
| 29.11.2010, 16:27 |
только что столкнулся с этой проблемой. решил так: создал новый файл access-а, не открывал, не переименовывал. открыл старую базу, выделил форму, которая не хотела экспортироваться, правой кнопкой - пункт [Экспорт...] - указал нулёвый файл. было форм 7 с таким багом. все перенеслись без ошибок. пс: есть такая мысль(интуиция), что баг этот не в кириллице, а в DoEvents-e ... |
| 14.05.2012, 03:32 |
Всем добрейшего! У меня с какого-то времени вообще не копируются формы, имеющие код VBA. Ни в одной базе, даже в новых, где нет ничего. Создаю новую базу, сразу создаю форму, даже не важно какую и как, главное - без кода вба, и она копируется и импортируется в другую мдб. А если что-нибудь нацарапать в ее модуле, то перестает копироваться. Сначала выдает ошибку доступа к файлу темп (C:\...\AppData\Local\Temp\VB*.tmp) и затем уже указанное "имя совпадает с именем существующего модуля, проекта...". И козел отпущения - кириллица тут не причем. Я никогда ее не использую в именах файлов, объектов, компьютеров, сетей и подсетей и т.п. ... |
| 19.10.2019, 13:31 |
НО! Если использовать не импорт в целевой мдб, а экспорт в исходной, то все "ок" и "вери гуд". ... |
| 19.10.2019, 13:34 |
Вообще, возможно это как-то исправить? уж больно неудобно без копирования форм ... |
| 21.10.2019, 13:47 |
BeliarВообще, возможно это как-то исправить? вот тебе файл mdb, попробуй в нем вот это BeliarСоздаю новую базу, сразу создаю форму, даже не важно какую и как, главное - без кода вба, и она копируется и импортируется в другую мдб. А если что-нибудь нацарапать в ее модуле, то перестает копироваться. ну, короче нацарапай модуль (именно в нем) и попробуй копирнуть, если проблем не будет - значит у тебя на компе испорчен шаблон для создания пустых БД и пустые базы не стоит создавать правой кнопкой мыши в проводнике, их нужно создавать через сам акцесс (файл- создать- новая БД). Ну а если и с моим файлом проблемы, то тогда ХЗ, пробуй на другом компе... ... |
| 21.10.2019, 19:30 |
vmag, не, бесполезно. Ну, для пущей точности, я попробовал твою мдб. Создал там сразу формочку, сохранил (имя в латинице). Копирую - все нормально. Потом у нее в модуле прописываю что-нибудь, ну например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. и всё, перестает копироваться. Переустановка акса ничего не дает. Что-то в винде повреждено. ... |
| 25.10.2019, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610409]: |
426ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 774ms |
