replace для многих вариантов слов в одном поле
qwerty112а вообще, или курсором, или функцию типа такой если сервер >=2005 то можно и одним запросом справится, с рекурсивным цте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 15.09.2013, 23:43 |
qwerty112, Спасибо, мил человек) Сработало: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: sql 1. 2. ... |
| 16.09.2013, 00:48 |
almaz1988, можно по аналогии - проверено - работает (а, вообще, qwerty112 - прав , с такими вопросами лучше в соседний форум) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.09.2013, 00:53 |
almaz1988 Код: sql 1. 2. а это (выделил) зачем ? это лишнее ... |
| 16.09.2013, 01:04 |
qwerty112, Понял, учту) Новую тему не стал создавать, раз уже была схожая. Программирую в основном на С++, вот столкнулся с Sql. Так и подмывает все запросы писать как в Си через циклы while. Не могу пока привыкнуть к этой абстракции, когда любой запрос в Sql по-сути есть циклический перебор всех строк таблице, как например в: Код: sql 1. 2. когда в запросе происходит последовательный перебор всех строк таблицы stop_words и операция replace над входным аргументом @body Спасибо всем за ответы). ... |
| 16.09.2013, 22:55 |
Привет друзья! Помогите пожалуйста решить проблему Функция нормально работает, но если в строк таблиц нет данных ошибка показывает надо так делать что массив в функции пустые строки тоже читал (например: a(1, 1) = "" a(1, 2) = ""но это не работаеть Public Function AutoZamen(v As Variant) As Variant Dim i As Integer Dim a() As Variant ReDim a(1 To 3, 1 To 2) a(1, 1) = "авто" a(1, 2) = "автомобиль" a(2, 1) = "спец" a(2, 2) = "специальность" a(3, 1) = "универ" a(3, 2) = "университет" For i = 1 To 3 'цикл по именам v = Replace(v, a(i, 1), a(i, 2)) Next AutoZamen = v End Function ... |
| 30.10.2019, 17:14 |
Сначала проверить IsNull(v), т.е.: If IsNull(v) Then AutoZamen = Null: Exit Function ... |
| 30.10.2019, 17:58 |
Ману, А зачем так? Код: vbnet 1. 2. 3. Сразу нельзя было? Код: vbnet 1. ... |
| 30.10.2019, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610401]: |
68ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 398ms |
