ОБЛАСТЬ-РАЙОН-ГОРОД-УЛИЦА. Как сделать
Как сделать так, чтобы при заполнении адреса, например по Москве, выдавались районы Москвы,-> улицы -> дома... Нужно только по Москве и Московской области. В интернете нашел Использование КЛАДРа с примером, но не понял как брать данные с формы, а в добавить данные в свою форму не получается. Удалил все кроме МО и Москвы. Теперь не знаю что делать дальше. Сюда выложить базу не могу(размер больше разрешенного), ссылка на киберфорум http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread2486301.html Да, изменить индексы почему-то не получается. Может у кого есть готовое решение? ... |
| 28.07.2019, 19:33 |
admipost, простейшая как бэ задачка, на связь таблиц по индексированным полям по типу "один ко многим" и уже в форме - поля со списком, ограничение значений по предыдущему полю. Множество раз и со всех сторон обсуждалось здесь. А если надо готовое решение - на поклон к Лапуху идите, у него как раз таки овердофига заготовок под вашу тему. Поройтесь по форуму, есть и готовые базы. ... |
| 28.07.2019, 21:58 |
Tarasios, связь то понятно можно сделать. Но как несколько тысяч городов-улиц добавить... ... |
| 29.07.2019, 00:03 |
admipost, а не проще ли адрес полностью набирать вручную или пользуясь другими инструментами(не Access и найдя бооольшую базу-попросите у Navitel) сделать как в навигаторе ... |
| 29.07.2019, 00:48 |
admipost, ну так если вам нужно, оказывается, найти готовую базу адресов с нужной разбивкой, экспортировать её в Акс и плюс (хотя опять вас попробуй пойми точно) помощь в построении формы для работы с этой базой - так извольте точно изъясняться. По идее, таких баз в инете хватает. Правда, сколько они стоят - без понятия. ... |
| 29.07.2019, 01:41 |
в интернете не нашел ... |
| 30.07.2019, 21:08 |
КЛАДР, ФИАС ... |
| 31.07.2019, 10:56 |
admipostТеперь не знаю что делать дальше. Сюда выложить базу не могу(размер больше разрешенного), ссылка на киберфорум http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread2486301.html Посмотрите, ответил на том же форуме, в той же теме. ... |
| 31.07.2019, 13:08 |
Tarasiosadmipost, простейшая как бэ задачка, на связь таблиц по индексированным полям по типу "один ко многим" и уже в форме - поля со списком, ограничение значений по предыдущему полю. ... А если надо готовое решение - на поклон к Лапуху идите...Неправда Ваша в смысле простоты организации форм по этой теме. А Лапух(VinniPuh) на том форуме в той теме не понял проблему. http://www.cyberforum.ru/post13746502.html - только для работы нужно удалить все лишние приспособы. ... |
| 31.10.2019, 14:49 |
uum...А Лапух(VinniPuh)... Ээээ, хорошь тут меня, того, рассекречивать, это есть - Тайна Великая. Секретнее даже - "Секрета Полишинеля". ... |
| 31.10.2019, 14:57 |
uumПосмотрите, ответил на том же форуме, в той же теме. да, за три месяца в КЛАДР видимо уже тысячи изменений прошли, особенно по домам и НОВОЙ МОСКВЕ самое же главное, что в КЛАДР - в каждой области районы нумеруются с 1 - в каждом районе населенные пункты опять же 1 - в особо продвинутых городах есть свое деление на районы и города, которые опять идут с 1 в КЛАДР применена позиционная система нумерации, как в таблицах первых ЭВМ типа Минск-22 и ЕС-1020 и подобных, а не случайная нумерация типа счетчика ... |
| 31.10.2019, 16:56 |
ПЕНСИОНЕРКА...а не случайная нумерация типа счетчика ... Помнится там у него не с единичек, а ваааще с нулей всё начиналось. ... |
| 31.10.2019, 17:16 |
ЛапухПомнится там у него не с единичек, а ваааще с нулей всё начиналось там начиналось с 0001 или 001 - лидирующие 0 для сохранения позиционности вот пример из шифром оборудования 38 металлообрабатывающее381металлорещущее3811токарные3812сверлильные38115полуавтомат38115хподзабыла для чего4 знака для порядкового номера382кузнечное... ... |
| 31.10.2019, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610399]: |
150ms |
60ms |
| others: | 195ms |
| total: | 452ms |
